Смешно, но ... автокорректор фар.
bober1110
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Надо бы ещё раз передний разобрать и сделать как положено. И ещё разобрать бы задний датчик и посмотреть какого фига он столько «попугаев» показывает, хотя ещё я не проверял сколько вольт питания на него приходит, надо бы померить. На передний точно 5V. О результатах обязательно напишу ))
Снял оба датчика, результаты на фото
Изначально между контактом 5 и точкой «В» была сгнившая дорожка
Около дорожки и контакта 4 тоже зелено, пропаял
71
В итоге когда собралось выглядит так
71
Разбирать передний датчик чтоб допаять недостающие 100 Ом пока не буду. Попробуем так инициализировать положение кузова. Если снова не установится «нулевое положение», разберу и доделаю передний, не слишком сейчас кайфово поксипол отскребать )
71
@shurilla СПАСИБО за ПОМОЩЬ!!!! ??
71
Сегодня заехал на инициализацию датчиков положения кузова.
Всё прошло успешно. Переделывать передний датчик не вижу смысла и так работает. Ну и теперь после ремонта заднего датчика положения кузова, текущие цифровые показания переднего и заднего  датчиков примерно совпадают
Изменено пользователем Govorun
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • E-Xtremist
    • agregat97
    • apelsin
    • CHAOS
    • jlubep
    • Alex745
    • Тринклер
    • VeTeRaNRu
    • kuzolg
    • sten740
    • Voli30
    • AUR
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
