Свечи зажигания по инструкции, - иридиевые, срок службы, примерно 110 тыс. километров. Понять, что помирают довольно просто, - при резком ускорении начинает моргать пиктограмма двигателя, или еще хуже, загорается на постоянку и двигатель перестает тянуть. ОБД2 показывает ошибку, - пропуски зажигания.
Вот таким образом я вспомнил, что свечи пробежали примерно 110 тыс. км., или больше. Купил свечи, начал выкручивать, 3-и свечи выкрутил, 1-а ни в какую. Решил не трогать, чтобы сэкономить на эвакуаторе))) Обзвонил несколько сервисов. В одном сервисе остановил процесс. В паре сервисов отказали, еще в одном сказали, что конечно удалят, но скорее всего придется половинить двигатель! Цена вопроса!!!
Оказывается есть сервисы, которые специализируются на удалении свечей без разбора двигателя. Случай оказался запущенным, но не смертельным. Выкрутили с вибро инструментом. Резьба цела. Повезло, иначе футорку.
По ходу процесса рассказали, что наши долгоиграющие свечи:
- закручивать с усилием по мануалу, а не на глаз;
- использовать спец. смазку или графитовую;
- примерно раз в 30 тысяч делать профилактику(открутил-вкрутил). Вот этот пункт для меня был открытием.
