кнопки рулевого - партнумберы (+)
коллеги, подскажите плииз 🙂 авто 2.8 CRDi / 2011
в каталоге номера есть, но на вид - совсем другие кнопы.
Какой блок? Правый с круизом?
Вот такой у меня блок есть...
это правый блок "круиз-контроль"; у самого два таких лежат 🥺
а левый ? который EVIC, с Меню и компасом ?
Изменено пользователем krokozavr
2 часа назад, krokozavr сказал:
56046405AB
7 hours ago, leksrus1 said:
56046405AB
спасибо, коллега ! а "китайские" (с Али) годятся ?
1 час назад, krokozavr сказал:
Видел на Али маде ин мексика. Не уверен, но с учетом того, что у Жипа есть в мексике завод, может быть оригинал. По цене было существенно дешевле мопар. Ща надеюсь, up6 придет раскидает...
Изменено пользователем MarkS
3 часа назад, krokozavr сказал:
Я али стайлом не занимаюсь) 70 баксов за ориг дорого?
ну... Кетай за 30 вдвое дешевле, чем Мопар за 70 😀 вопрос качества, канешна...
но! у меня ещё Карась 300С имелся; так в ём клавиши управления стёклами
(в передних дверях) поставил Али-шные - никаких нареканий.
Дык левый блок кнопок если память не изменяет пассивный. Все мозги-то в правом....Поправьте если ошибаюсь. Давно курил эту тему, но видимо в контексте предстоящего "рукоблудства" по замене приборки придётся вспомнить. По крайней мере все команды на эвик по LIN ,и прочие по круизу по CAN идут с правого блока.
В 30.01.2026 в 02:11, krokozavr сказал:
Буду разбирать, гляну сфотаю-выложу.Но у меня 12год.
В 30.01.2026 в 22:36, krokozavr сказал:
У меня были кнопки поломаны. Взял на али, но не взлетело, выкинул плату и поставил в китайский блок мопаровскую начинку. Можно и дешевле было видимо взять мерседесовский вообще цена копейки было.
  • cableman
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
