Дворники живут сами по себе.
Мож было у кого ? Началось с того, что задний дворник начал включатся через раз. Скинул с моторчика клему, почистил и заработало. Но, теперь если авто долго стоит, при снятии с сигналки задний дворник отрабатывает 3 раза. Так же передние дворники при долгом стоянии немного приподнимются сами по себе. Если не на долго поставить на сигналку и снять, то подобных траблов нет. Нештатной сиги нет. Ошибок нет. Клему скидывал на 6 часов, бестолку. КЗ нет. Что может быть ?
Было, совсем недавно, я даже написал в какой-то теме. Задний дворник при выключенном состоянии срабатывал, при включении работал не корректно и вода лилась не останавливаясь, переставала течь после выключения заднего дворника. Передние вроде нормально, но вода не всегда включалась. Купил на авито правый подрулевой переключатель от гранд чироке, б/у оригинал с разборки из Питера.  Они все одинаковые на додж, гранд, чирок, там еще много машин на которые подходит. Проблемы ушли, все работает нормально.
Только что, Владимир(Лексеич) сказал:
Спасибо, попробую. Интересно вот что. Машина то обесточена получается по этой цепи когда выключено зажигание. Как так забавно получается у крайслера ?))
Да, ладно вам! Они живут своей жизнью, Почему включается вентилятор кондея в мороз утром при первом запуске? Так надо!
Сегодня после мойки задний дворник сам по себе несколько раз сработал
2 часа назад, MarkS сказал:
А как после выключения зажигания и вытащить ключ, щетки становится в нижнее положение? А как разговариваете по телефону через громкую связь и вынимаете ключ и пока не завершите разговор он будет длится? Вот в этом и кроется самая главная опасность для людей, эти машины возьмут все в свои хищные лапы!
18 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Нет у меня такого. Замирают в том положении, как зажигание выключишь. Хм... Навели на мысль. Мож дело не в подрулевом. Мож дело в доводчике дворников, раз таковой есть. Подозрительно как то они на одну и туже высоту поднимаются. Как их откалибровать ?
Изменено пользователем MarkS
Пока едет правый подрулевой дворников, решил поэкспериментировать. Разобрал его и по сути ломаться там нечему. Но, проблема не в этом как выяснилось. Пока ковырялся обратил внимание, что при хлопании дверью или допустим капотом, раздается гудок и задний дворник срабатывает. Это при том, что стрекоза отключена. Это как такое может быть ??? Блок управления дворниками где ? Я думал, в левом подрулевом, который светом заведует. Ошибок нет. КЗ нет. Проверил, после как авто уснет 0.01ам.
у меня задний дворник тоже чудит 🙄 когда включаешь, стартует не сразу
и не всегда, изредка требуется ещё включить омыватель;  когда выключаешь -
подчиняется с задержкой :( делает ещё 4-5 взмахов, и лишь затем успокаивается...
Изменено пользователем krokozavr
12 часов назад, krokozavr сказал:
подчиняется не сразу :( делает ещё 4-5 взмахов, и лишь затем успокаивается...
Решил проблему ревизией блока предов. Просто снял разобрал его, все прочистил и собрал обратно. Заработало как должно. Сейчас дворник опять периодически не включается, но это из за плохого контакта при закрывании двери или з. стекла. Есть подробная инструкция как блок разбирать, если надо дам ссыль.
разумеется, надо - поделИтесь, плииз :)
56 минут назад, krokozavr сказал:
https://fixecu.ru/blog/view.php?id=17
https://fixecu.ru/blog/view.php?id=18
спасибо, коллега - весьма полезная инфа, вообще и в частности :)
  • RomaD
  • Vofchik
    • 36227 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202992 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445344 Просмотра
