3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
@bass boost, скорей всего это свечи или блок управления свечами...
Блин, на сервисе говорят, ну че давай поменяем... А как проверить оно или нет не знают((( Дорого в тупую менять если все ОК
  • Основатель Клуба
96 048
Это видит диагност, считав ошибку сканером.
Автомобиль: ПатруЛь
у меня было так, авто не заводился при -5, диагностика ни чего не показывала.
рекомендация дилера сменить азс и топливо...
свечи менять отказались, побоялись что не выкрутятся и рассыпятся, поменял блок поджига свечей и вуаля, завелась в -27 без проблем. Свечи были с пробегом 70 тыс.
Автомобиль: WН 3.0CRD
если спираль на приборке загорается, то блок свечей исправен? или спираль может и при неисправном блоке загораться?
@bass boost,дело скорей всего в блоке... на соседнем форуме есть тема по блоку там его удалось починить запаяв отгоревшие контакты...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Я делал так:выкрутил свечи по одной,проверил их работоспособность по одной на аккумуляторе а потом через штатный разъем.Результат на АКБ все греются,через разъем нет,получается блок крякнул.Снял блок.Разобрал его,внутри два отгоревших провода.Отнес компьютерщикам по соседству,они припояли новые проводки и вуаля, все прекрасно работает.
Спираль будет гореть.Была такая же беда и ошибок не было.Ремонтировал блок.Если нужны подробности пишите,расскажу как ремонтировал.
Изменено пользователем foma-sergeev
Автомобиль: ПатруЛь
Спираль горела, горела так же как и летом, хотя мне кажеться должна гореть дольше. Посмотрим как на этом ато будет, до этого проблема была на крайслере 300с с таким же crd
считал сегодня ошибки вот что программатор GDE выдал:
P0672-CYLINDER 2 GLOW PLUG CIRCUIT
P0676-CYLINDER 6 GLOW PLUG CIRCUIT
что за ошибки? гугл не переводит..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Цепи свечей накаливания 2 и 6 цилиндров. Исходя из информации, почерпнутой по этой теме - скорей всего отгорели провода в блоке управления свечами накаливания на 2 и 6 цилиндр. БМВ шный блок Моя ссылка. Ссылку даю только потому, что стоит в 3 раза дешевле и по параметрам и по виду как наш, но на практике никто не пробовал :(
а проверить свечи сильно геморойно? хочется верить что с блоком все ок.
не проверил только 2 дальние свечи и не потому что не смог их открутить, а потому что не смог руками сдернуть с них разъём. Хотя доступ инструмента там тоже не очень, думаю пролезть можно..
у меня 2 и 6 интересно где они находятся? как определить?
Dodge RAM 1500
Можно тестером, не выкручивая. Плюс на контакт свечи, минус на массу. Сопротивление должно быть в районе одного ома. По нумерации цилиндров не подскажу, видел где-то здесь на форуме. (Мерсоводы говорят так -------123
морда ----салон --- жопа
-------456 ). Но без гарантии :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
WK 3 СRD пробег 90 т.км при -10 и ниже не хотел заводится (или с большим трудом, заправляюсь на Люкойле. В результате из шести свечей накала четыре мертвых и на одной обрыв, заменили и О ЧУДО, старт с полтыка
Изменено пользователем rogoulin
Спасибо...
на днях заменил модуль подогрева свечей... коробочка 4 на 5 см и на тебе, в мнус 25 с первого оборота...
Отдельное "спасибо" "Особому Вниманию" к которым прошлой зимой приезжал на эвакуаторе 2 раза, а проблему не обнаружили, хотя проблема именно в этмо была 100%, в итоге всю прошлую зиму мозгоклюйство и в эту зиму досталось.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Коробочка 8 на 9 см. А так да , важная штука в морозы. Жду её на днях.
Автомобиль: Wrangler
Пока потеплело, решил заняться проверкой свечей. Тем более, что свечки были куплены заранее . Проверял тестером, выставив минимальное значение на приборе. В результате: 2 свечи на 4 и 5 цилиндрах имели сопротивление больше чем в 10 ТЫСЯЧ!!! раз превышающее требуемое - примерно по 12-14 кОм. На остальных четырех разброс - 0.9-1.2 Ом, т. е. норма. Их я даже выкручивать не стал. По замене ничего сложного: ВД-40, длинная головка на 8 мм под квадрат 1/2 дюйма, карданчик, удлинитель и трещотка. Поменял возле гаража за 10 минут - абсолютно без спешки, и что еще важно: сию операцию проводил на абсолютно трезвую голову.
Коллеги подскажите.
Джип перестал заводиться после 2-х недель простоя на морозе. Еле раскочегарил.После этого совсем перестал. Грешил на блок разогрева. Заказал , получил , поставил - всё то же. Значит не в нём дело было. Хотя старый разобрал , вроде не было контакта в одном месте на разъёме. В- общем , проблема осталась.
Почитал тут про свечи. Буду проверять. Но ведь может что ещё :
- Вода где-то подмёрзла в фильтре ?
- Куда ещё глянуть ? У кого что было ?
- И что там за подогреватель топлива с которого может соскочить контакт ? Где смотреть ?
- Попробовать феном прогреть топливный фильтр ?
До диагностики далеко , да и как понял , порой бесполезна она.
Кстати , пробег всего 50 000 км. До этого заводилась с полпинка. Хуже стала ближе к 0 град(2-3 сек.).
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
+ трубки на форсунки. В идеале - теплый бокс. Если соляра застыла, то она и в баке застыла.
Кстати , забыл сказать ... использую всегда зимой Хай Гировский супер антигель(до -47 С). Никогда не было проблем. Поэтому на топливо не очень думаю.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
остаются свечи.
Автомобиль: гранд 3л
Всем привет!Вчера зарегистрировался,форум очень радует,уже узнал много полезного. Если бы еще кто-нибудь помого с моей проблемой.... Проблема все таже: не заводится в -15. Почитав информации на форуме, пришел к выводу, что не работает блок управления свечами. Вчера заменил блок, поставил "мерседесовский", эффект был, но не значительный- в -13 завелся, но сегодня в -18 нет. Спираль на панели приборов горит 2-3 секунды, хотя, насколько я знаю, должна гореть 10-15 сек.Может быть проблема в этом? Подскажите пожалуйста...
Такая же фигня. Поменял блок , а не заводится. Буду свечи прозванивать.Скорее , конечно , в них проблема.
10-15 сек - ЕРУНДА ! Такого нет. Горит 2-3 сек,причём это ничего не значит, кроме того что напряж.подаётся , но это не диагностирует ни блок , ни свечи.
аккум живой? свечи диагностировали?
Акум новый,крутит сколько хочеш,свечи не смотрели,к диагностам ехать не хочу...
На крузаках горит 10 сек..,а так согласен,что свечи надо смотреть,как правильно это делать?
А дизель и не должен заводиться по ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования», текст ГОСТ..
Согласно стандарту, бензиновые моторы должны заводиться при температуре до -20 ◦С. А дизеля вообще заводиться не обязаны! Дизели — при температуре не ниже -12◦С, а предельная температура для турбодизелей -10◦С.
Почитать про это можно здесь или здесь. :D :D :D
Ну вы эту тему то читали , хотя бы эту страницу ? Сообщение 47.
Все увидел,спасибо.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Меняй свечи, у меня даже в теплом боксе с быстрого запуска при дерьмовых свечах еле заводился, сей час все ОК, тфу 3 раза
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Denis_70 RUS
    • Nomad1997
    • Voldemarych
    • deni18
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • 520881
    • Gosudar
    • Kranston
    • Серый73
    • zjozja
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
