сход-развал WL
День Добрый.
кто может подсказать цифры, может скан со стенда, с корректными характеристиками сход-развала ?
Grand Cherokee WL, 2023, 2 литра, limited (без пневмы)
вин машины напишите, можно в телегу/воцап/макс
@up6 благодарю.
В 06.04.2026 в 16:57, up6 сказал:
Добрый день!
Прошу прощения, я углы нашел в свое время, но проблема в том, что сервис их выставить не может. Каждый раз это история на месяц. Говорят, что на стенде ставят все в зеленой зоне, как только машина буквально метр два проедет, все слетает. Ездить невозможно, в колее швыряет, на кочках руль вырывает.  Я, например, не специалист, не могу судить, но звучит как фигня какая-то. Причем по их же утверждению на это же стенде идеально выставляют корейцев, например. Я купил уже эксцентриковые болты FEBEST, но они есть только на зад. Вроде чуть проще стало, но все равно результат непредсказуемый.
Может есть какие секреты мастерства, которыми можно поделиться с местными у нас, а то уже утомился от этого.
Если что машина 5.7L на пневме.
Секретов не знаю, но мне выставили без проблем.
Только что, Wally сказал:
Если не сложно, скажите, пожалуйста, где делали. Может дело в том, что у меня пневма. Но технически таких проблем быть не должно
просто обслуживаюсь у конкретного мастера, с руками.
у меня конечно без пневмы, но он просто выставил по цифрам, всё ровно, ничего никуда не улетает.
может у вас вопрос не столько к развалу, сколько к каким то элементам подвески ?
33 минуты назад, Wally сказал:
Возможно дело в том, что для пневмы желательна калибровка. Для этого нужен сканер, которого у них нет.
к бывшим дилерам не пробовали скататься?
Так о них и речь
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
1 час назад, SoloYV сказал:
Так о них и речь
да, я вспомнил, что вы знакомый Жени.
мы уже с ним обсудили
Нужен совет.
После замены передних нижних рычагов в сервисе не могут выставить развал колес задней оси, регулировочные болты уже находятся в крайнем положении (дальше двигать нет возможности), а развал еще не в допусках.
Машина WL короткий на пневме. Перед началом работ на головном устройстве установили режим подвески "Регулировка развал/схождения".  Стенд сход/развала Sivik, обновление баз данных регулировочных параметров на стенде сделано.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем santab
Разобрались в ситуации, производитель стенда сход/развала дал не правильные регулировочные  данные в последнем обновлении.
Бывает и такое.
  • Андрюха 70
  • Voldemarych
  • bravofox1984
  • shwarc
    • 27165 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186228 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430955 Просмотров
