Как снять дворники? Гранд 94 г 5,2 л
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Всем привет! Ребят хотел добраться до воздушного фильтра (в салоне) не смог снять дворники. Кто то писал что надо выбить шпильку, а у меня ни каких шпилек нет. Кто сталкивался подскажите пожалуйста! :(
Не надо ничо "выбивать"!.. Аккуратно, "утконосиками" поддеть и сдвинуть стопорную пружинку (там такой "хвостик" есть) и снять поводки и всё. Желательно пометить, в каком положении они стояли, а то потом, когда назад на шлицы одевать будешь, можешь не угадать, как они стояли. ;)
Да, и фильтра там нет, не пугайся, так и должно быть. Он не предусмотрен конструкцией... :unsure:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вот я сколько раз не отодвигал там, усики... и так и сяк... никак не снимается :mellow:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Для начала надо приподнять поводок дворника и затем уже отодвинуть стопор. Если не поднимать поводок стопор не сдвинется. У меня снимается от руки. И еще может понадобится открыть капот.
TAZ 2108 "Сопля"
Отверткой нажть стопор и стащить...если на один шлиц при установке ошибешься ничо страшного, я на глаз ставил
1 минута работы
Всем спасибо снял без проблем отжав стопор! :hands:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Есть идеи, как сделать так, чтобы пассажирский дворник больше делал дугу? :) Я просто поменял поводки на мерсовские, выточив опорные эти шпильки. На родных стоит эта шлицевая шайба, так вот, на них вроде бы люфта нет! Т.е. из стороны в сторону не болтаются. А на моих есть люфт на каждом дворнике, как-будто шатаются внутри трапеции)) Прямо мистика) Вот думаю может чуть удлинить пассажирскую часть, чтобы больше ход был дворника? А то как раз в конце не хватает 1см )
2L 1994
Если удлинять поводок, то нужно ставить более короткую щетку. А то будет вверху цеплять и в режиме покоя торчать наружу и еще между щетками расстояние увеличится. У меня стандарт и ничего, все чистит нормально.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: ZJ 4.0
1995г.
не сочтите за глупость, но как вывести дворники в рабочее положение для замены?, проще говоря отогнуть их от стекла. на супербе за эту функцию отвечает спец. функция. Как это сделать на гранде? капот мешает.проблема решается открытием капота? И как их снять с направляющих, как не пытался ни чего не вышло. Еще раз прошу прощения вопрос возможно глупый но очень животрепещющий
Изменено пользователем AlexBuch
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
