Парни выручайте уже мозг вскипел. предыстория. машина газ 3308( дом на колесах) мотор 5.2 акпп все по феншую ездил радовался . сорвало шланг топливный все сгорело кабина моторка. купил мотор ,проводку. мой мотор всю навесное поменяли. головы сняли прокладки все поменяли. проводку электрики протянули. все вроде хорошо. запускается чуть работает и глохнет глохнет медленно может поработать на минимальных оборотах как на подхвате пару цилиндров и после просто одиночные вспышки подхваты. поменял 2 трамблера датчик колена косу моторную комп брал с рабочей машины. искра есть. давление в рейке есть , форсы брызгают . бегунок на 1 цилиндр. компрессия по 10 везде . диагностика мигает 3 раза и потом 2 раза по 5 не нашел ошибки такой. уже мозг взорвался электрики у нас все хорошо это механика . механики на электриков... уже думаю может распред сломало или колено когда тушили стартер крутил мотор замкнул от пожара. не знаю как видео подгрузить большой размер пишет файла... бензин в хайло лил быстрым стартом пробовал нет эффекта.
