Свечи накала на WK/WH
mixser
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Данил , гадать тут трудно. Все 6 это вряд ли , но замыкание (между собой или с посторонним проводом или массой) двух или нескольких вполне могли изменить картину выходных напряжений блока ровно как и спалить одну из его частей. Мы же не знаем внутрисхемного решения  , как там всё реализовано. Посему можем только гадать.
В любом случае проблема , похоже , находится вне блока , и вот её нужно искать.
Изменено пользователем олегТТ
103
А датчик температуры не может влиять?
И где находится этот датчик? На ТНВД?
Изменено пользователем Денвер
762
Мочь то он может... Но для этого нужно знать точный алгоритм работы блока и зависимость напруги от окружающей темпер. Но говорилось тут , что и в тёплое время свечи то же подогреваются(пусть и не так долго и не тем же током).Посему даже летом  блок не может совсем не выдавать напруги на свечи.
103
Продолжим: ^_^
Должны ли "звониться" свечи в таких вот вариантах...
1 468
Видимо да, потому что :
Сегодня получил свечу BERU GE105 и термопасту Ликви Молли. Кому интересно, сопротивление новой свечи, измеренное при 20 гр. 0,44 Ом.
Залез на экзист, там для свечи Denso DG-194 указано в параметрах 0,4 Ом...
Вот еще комрад ранее указывал:
5 свечей исправны сопротивление 1-1,1 Ом,...
при таких низких омах (близких к к.з.)  большой вклад в измерения вносит сопротивление щупов тестера.
103
Так я не про сопротивление говорю... Именно "прозванивал" на прохождение сигнала...
1 468
Какого? Сложной формы и высокой частоты?
На фото вижу щупы от обычного тестера, который пищит в режиме "прозвонки" на все, что менее 3 Ом.
103
Вот это мне и надо было услышать. Спасибо!
Продолжаю разбираться...
Не могу понять почему на пинах блока со снятым разъемом (который на свечи ведет провода) есть +-10 вольт... Но стоит одеть разъем и всёёёёёё.... На наконечниках свечей НОЛЬ... :blink:
1 468
@Денвер,
Чудеса...Волшебным тестером "звонили" эту косу?
Обрывы/изломы там всякие, коротыши между пинами разъема....
ну или высокое переходное сопротивление на клеммах "папа-мама" в самом соединении разъемов...
Визуально в разъемах все гуд?
Одеваются плотно, "до конца"?
103
@Денвер,
Косу звонил, всё идеал! Разъемы все гуд на вид...
А как узнать про высокое переходное сопротивление?
1 468
Тогда я пас, т.к. более ничего предположить не могу. :(
К сожалению без вскрытия блока розжига никак, т.к. часть разъема в самом блоке...(исходя из картинок)
103
На старом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 3,4 вольта...
На новом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 0 вольт...
Я вообще ни чего не понимаю...
103
Дополнение: все наконечники одеты на свечи, разъем с блока розжига снят. Подключаем мультиметр к выходу на разъеме и к массе, проверяя тем самым Омы... Все свечи 0,9-1,2 Ома. Ну реально мистика... :lol:
762
Это исключает только то , что какой то свечной провод "сидит" на массе. Но не исключает замыканий проводов в жгуте между собой.
Прозвони свечные контакты в разъёме между собой(свечи отсоедини). Звониться не должны.
103
Прозвонил... Коротышей не обнаружено...
762
М-дя ... будем ждать самой неожиданной развязки...
103
Я уже просто и не знаю куда копать... Реально... :secret:
103
Проблема судя по всему один в один... Но автор не отписался...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14282-blok-upravleniia-svechami-nakala/page-24?do=findComment&comment=1286667
103
Загадка в том что старый блок дает напряжение на наконечниках свечей... Значит провода целы... Понять бы что управляет блоком...
20
Автомобиль: WK-08
Друзья. Подскажите что за хрень. Полгода назад поменял свечи(беру). Блок стоит нового образца. Через пару месяцев две свечи 3/6 цилиндр выгорели. Летом ездил на 4х. Две недели назад поменял данные свечи на мерседес. Проездил две недели вылетели 3/4/6. Фото приложил. Так не напасёшься терпением и ден знаками.
762
На какой мерседес ? Что за свечи такие ?
Случайно своё авто не "прикуривал" ? Я в своё время так вмомент спалил 3 свечи от долгого прикуривания.
20
Автомобиль: WK-08
A0011597101. Может и прикуривал но не на заведённой машине. И тт зимой. А тут два раза подряд почти вылетают. Ськи
1 651
W124/300E
Во дела!
Я пару недель назад маслал минут 30 и от катюши и от бустера, но как была одна свеча неисправна, так и осталась, поменял ее уже на горячем моторе.
Мож, дело случая, но я теперь буду клемму с блока скидывать, на всякий пожарный.
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Вот уже почти месяц пытаюсь вытащить свечу (1 из 6ти). Не спешу, т.к. машина и так заводится отлично на 5 свечах.
Сначала вообще не хотела откручиваться. Неделю ее проливал смазкой, ездил и долбил шуруповертом..пошла, но с щелчками.
Крутил всегда с моментом не превышающим 10-13 Нм (момент разрыва свечи 18 Нм, момент затяжки 8-10 Нм).
Крутил-заливал, крутил-заливал...смазка под конец стала уходить в колодец на глазах..пока не понял, что резьба уже вышла наружу и выше свеча уже не идет. Закручивается обратно нормально, резьба целая.
Понимаю ,что в моем случае она закисла либо по корпусу, либо на кончике из-за вздутия.
Вопрос в конструкции ГБЦ.  Если вздулась на кончике, то она бы не вышла на длину резьбы, верно? или она торчит в цилиндр больше чем на 1.5 см?
Кто нибудь с таким сталкивался?
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Было такое,  что закис сердечник.
Свеча сломалась  по сердечнику и выкрутилась,  а не выходит,  так как ещё  не оторвалась проволочка внутри свечи.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пятую свечу выкручивал для замены долго, тоже поливая ВД.
Она была нерабочей и поэтому обросла нагаром. Вот пока по нагару не нарезалась резьба от головки блока, до тех пор не смог выкрутить и достать свечу.
Потом на секунду завел двигатель и из цилиндра пыхнуло облачко всякой всячины!
11
WK2 '14 3.6
8 минут назад, NESVIG сказал:
У меня обрыва по свече и ошибок нет, сопротивление в "норме".
А щелчки были когда крутилась? Т.е. вышла просто от поливания WD и кручения туда сюда ?
С каждым разом все легче вращается и почти без щелчков даже когда мотор горячий -  возможно нагар между корпусом и гбц "стирается".
45 минут назад, Giraffe сказал:
Фиговая ситуация..я этого и боюсь) но пока не похоже, что это произошло, т.к. свеча закручивается тоже с усилием..
А лопнула на каком моменте откручивания? или "на глаз" тянули?
1 106
Я не помню,  это было давно,  лет10 назад:secret:
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
18 часов назад, ///G сказал:
Да, щелкала и даже трещала.
Но после резьбы крутилась легче, тоже со щелчками.
Это нагар скорее всего!
