Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Доброго времени суток!
Плз, подскажите где выбит номер кузова.
Под стеклом наклейка. В других местах найти не могу.
На учет не ставят.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WН) 3.0 CRD
Не знаю как у тебя, на GC WH, поставили по наклейке на водительской двери. Теперь берегу её как зеницу ока :lol2: Ещё посмори под пластмассовой накладкой порога пассажирской двери. В мануале написано, доложно быть.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
Рискну предположить (на моём джипе именно так), что номер кузова (аналог VIN) выбит на пороге правой передней двери под пластиковой накладкой порога. Посмотри-проверь ....
Автомобиль: В поиске.
Привет. Сам мучился с постановкой на учет. Если у тебя машина из Америки, то дополнительный номер выбит под пластиковой крышкой в багажнике. Что бы ее поднять надо открутить два болта, они под заглушкой возле скобки замка задней двери, откручиваешь и поднимаеш весь пластиковый пол, там номер. "Умные" эксперты мне все пороги повскрывали, там нет номеров. На американцах точно, на счет европы не знаю....
Спасибо! За ответы!
Найти табличку вчера не смог. Менты отправили на экспертизу)))) Эксперты написали что то что под стеклом и есть номер кузова)))) Идиоты.
На досуге ради интереса посмотрю в багажнике номер. Так на будущее. Сделаю фото выложу здесь.
Пока выяснил следующее:
на европейцах номер кузова выбит на пороге пассажирской двери
на американцах должен быть в багажнике.
Надо бы в ФАК закинуть инфу.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
у меня есть выбитый номер (кроме таблички под стеклом и наклейки на водительской двери) в багажние под обивкой в правой части между запаской и порогом, гаишник пытался найти на порогах пассажирской стороны - но о результатах не сообщил)
Изменено пользователем Nvita
Как сказать.Номер кузова находиться какрас под лобовым стеклом.Там даже окошко есть ;)
Так под стеклом информационная табличка. Наклейка по сути. Номер кузова должен быть выбит на силовом элементе кузова.
Изменено пользователем zhivoder
Автомобиль: 2005 JEEP GRAND CHEROKEE LAR/COL/FR
Так как мне в ближайшие дни предстоит процедура постановки автомобиля на учет, воспользовавшись вашими советами полез смотреть VIN (машина американская, соответственно-багажник). Номер был обнаружен под пластиковым полом, как и описано выше.
А как его отдирать?
Я поднимал крышку-тазик, там опять опять все пластиком обложено.
Отдирать надо следующим образом: петля багажника закрыта большой пластиковой накладкой (на ней еще написано что-то) в ней есть прорезь для петли. Она закреплена на пистонах (с трудом но отрывается). Под ней два болта, к которым двумя гайками прикручен весь пластиковый пол багажника, вот их и надо открутить, затем приподнять пол и на голом железе лицезреть свой родной ВИН номер :).
ППЦ как все сложно((((
На выходных разберу сфотаю и выложу сюда.
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
@zhivoder, на экспертизу интереснее сгонять, чем подполье открутить? Если бы меня в ГАИ так закрутили, я бы за 5 минут всё оторвал на хрен, но нашёл . Самому же интересно может машина палёная. У меня в городе машину не поставить на учёт , если не будет бумажки на водительской двери, остальноё их не интересует.
Так на учет то уже поставил))))) Чего там лазить)))))
А в момент постановки ответа на вопрос "где же этот вин?" не было. А то бы и я зубами все там отодрал))))
Когда поеду менять номера буду готов! ))))))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
У меня под пластикавым поддоном нет ВИНа, кстати там еще шумаизоляционные два листа их тоже поднял, нет там вин кода
А у тебя европеец или америкос?
На европейцах на пассажирском пороге под пластиковой накладкой.
У меня теперь два америкоса, на одном в багажнике пусто. Второй жалко теребить. Может кто фото выложит?
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
Точно точно)))с USA пригнал)))!Да не за что)))Если бы я вчера не почитал на форуме, где он может быть, то сегодня ни фига бы не оформил свое авто)))!
Изменено пользователем LexXx
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки
Спасибо большое! Фиг бы поставил сегодня без ваших фото )))
Во блин. Под стеклом не катит, а бумажка, которая может истрепатся, на мойке отлететь - доказательство :huh:
Мне ставили только по той, что под лобовым, сказали другие не надо
Автомобиль: WG overland 2004
@murey, Андрюх, да чушь полная... что я не могу дверь заменить? это ж запчасть... так что с этой наклеей можно слать лесом...
Лёх.раз там такие идиоты в ГАИ.могут сказать вози битую дверь с собой :D
Автомобиль: в подписи
Для этого есть специальная форма пометки в ПТС об утрате этикетки на двери водителя. Вопрос только в том, на основании чего её делают, но запись об отсутствии этикетки получить и можно, и нужно - иначе действительно только дверь с собой возить. Так что "слать лесом" - не выйдет, они правы будут.
Автомобиль: jeep wk
В ПТС у меня пропечатано- VIN и кузов по полиц шильде(дословно), Когда ставил на учёт гибоны смотрели только её,ни наклейку на двери ни что другое  не смотрели-даже капот не открывал.
  • AG изменил название на Где выбит номер кузова WK (WH)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • morfej_work
    • dremych
    • Feliks
    • Игорь 73
    • Oldriller
    • Aleksei1286
    • Giraffe
    • Korshe
    • Евген119
    • Gulliver
    • Pavlentij
    • Ark_96
    • Gosudar
      • 8104
