Убрать хром на GC WK2
solo
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вот есть американьское решение проблемы )
вот я его и поставил, так как хром весь вспучился после зимы, до кучи заменил переднюю решетку на черную, не люблю хром, осталось молдинги заменить, у дилеров спрашивал вроде можно заказать
196
Автомобиль: WkДва
Что по деньгам?
Молдинги, разумеется)
694
Что по деньгам?
не узнал пока,..за заднюю накладку отдал 10 тыр, думаю молдинги будут не дороже
Изменено пользователем Лазутчик
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
http://www.ebay.com/itm/200910094861?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Из чего сделана? Крашеный пластик?
694
да крашеный пластик
Автомобиль: Grand Cherokee
а не подскажете как, технически, хром ободрать перед покраской? спасибо
694
Крашеные хром-детали - полуколхоз, черные буквы JEEP - полный колхоз.
крашенные да, но есть уже готовые, черного цвета видел, кстати буквы тоже черные, на белой машине смотрятся супер ИМХО
746
Работа очень трудоемкая и нудная. Я себе решетку обдирал: два вечера + порезанные руки. Использовал нож и плоскогубцы. Начинать нужно с краю. Поддеваешь ножом, потом цепляешь плосками и тянешь. Удачи!
спасибо, думаю попробовать пескоструем пройтись
746
Ни в коем случае!!! Под хромом мягкий пластик, ямы и дыры обеспечены, испортите деталь. Пескоструем обрабатывают металл.
Изменено пользователем ZOLTR
746
Вариант №1
Вариант №2
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Обтянул пленкой :)
как вставить фотку подскажите ?
Изменено пользователем sasha93
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть информация что с заменой молдингов на задней форточки беда, через раз само стекло херят под замену.
Обтянул пленкой :)
Саш, через файлообменник надо, типа радикал фото, с жесткого не подцепит, только из сети.
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
По гарантии в мэйджоре менял без проблем меняют
41
Автомобиль: GrandcH 2012
в понедельник еду менять туда же, проверим)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Подскажите, чтобы снять обозначения с двери багажника...т.е. там на клею, или дырки останутся?
Автомобиль: GC 3.0 2012
@ELVIN, буквы на двойном скотче, перед отковыриванием лучше нагреть, потом остатки клея оттереть уайтспиритом :hi:
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем приветы )
Молдинги боковые дверей по низу снимал кто или перекрашивал?
Что под ними дырки или просто на скотче они?
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
На скотче они.... Мне недавно меняли, дырок там нет.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Всем привет.Подскажите кто знает где можно обклеить хромированные детали ?Кто мог бы это сделать грамотно.
Спасибо.
163
6 Limited RS
Автомобиль: Mb
Доброго времени суток. Я из тех, кто не считает избавление от хрома на рестайлинги плюсом. Даже при его дефектах был бы готов за свой счет менять его регулярно. Насколько я понимаю, первые рестайлинги были с хромированными деталями экстерьера впереди и на корме. Приобрел решетку и вставки вперед, эмблему Jeep на капот. Знающие люди подскажите существует хромированная надпись Jeep на корму и вставка в нижнюю часть бампера Overland. А также вставки в ПТФ хромированные от дорестайлинга подойдут в бампер 2014 года. При наличии может кто помочь с каталожными номерами для заказа. Заранее благодарен за ответы.
на 14 года хрома не так много...
6 2012 Overland
white
Я за хром однозначно! Видеть на рейстале пластиково-серую решетку радиатора как-то странно. Но ухаживать за хромом довольно сложно, универсального средства на сайте не нашел. Со временем у всех пучится..
Автомобиль: Mb
Готов менять эти детали постоянно по мере их "вспучивания". Вот только бы каталожные номера узнать....
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Вставки в птф от дорестайла не подойдут стопудово
По остальному - надо на амеровских сайтах смотреть, уверен они не смирились с уходом хрома :)
Насчет готов менять хром по мере вспучивания - уверен, не знаю какостальное, но например хромированная накладка на дверь дорестайла стоила у дилера по моему 8 штук. Это на 1 дверку...
Автомобиль: джип
предлагаю свой вариант антихома (пока частично)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хром, с..ка, очень странный предмет, то сам отваливается, а то - нет.....
Я механическим способом удалял, пожалел, что с химией не связался. Держится хрен оторвёшь. Если ещё буду удалять - только травлением.
Сори, что не совсем по теме....
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
@AndreyGr
вставка хромированная в нижнюю часть бампера ( себе поставил)   68143105АС
Автомобиль: Jeep grand
Хочу убрать хром: решетка радиатора, крюки, вокруг противотуманнок и т,д. У како нибудь есть опыт? Подскажите пожалуйста где можно в Питере сделать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • 421
    • Кирилл736
    • Gosudar
    • 9kgrzxn
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53615
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
