Утечка масла из АКПП
aleksey13
Осматривая днище, увидел потеки масла на защите под коробкой, отогнул ее чуть вижу что поддон коробки запатевший тоже,
нахожусь в г. Сочи до ближайщего дилера минитмум1000 ил 1500км,вопрос как померить уровень масла?!
где то помню тему о самодельном щюпе но поиском неищется..помогите советом или ссылкой?
засунул проволку тонкую влезла на 83см последние 7-10см были в масле...хоть это радует :crazy:
проблем в работе АКПП ненаблюдается... но оч волнует этот момент что масло откудато бежит...завтра попробую разобрать и посмотреть откуда...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@egrman, диллеры на мерсе могут своим щупом промерить он подходит на твой дизель длиннее вроде только.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Большая вероятность протечки масла через корпус электрического - коннектора с торца АКПП. Это больное место всех коробок, лечится только заменой на новый корпус. Тема эта уже где-то на форуме обсуждалась.
П.С.когда сняли все защиты обнаружилось откуда потел поддон коробки нижний сливной болт был не затянут...
ОД в Омске косячники :angry: после замены не протянулиии...ну или бывает..вовремя я заметил...
померили универсальным мерсовским щупом все ок точно по метке...
Автомобиль: GCh WK 3.7 Laredo 2005 АКПП W5A580
Хде-хде... Этот пост мной с этого и начинался!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Господа, как узнать какая у меня АКПП стоит?
2006 Jeep Grand Чероке, 3.7Л, Laredo
VIN : 1J4GR48K36C236824
Интерес вызван для определения типа АКПП масляного фильтра, чтоб выбрать на сайте запчастей и заказать.
Изменено пользователем kepu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Мужики подскажите, а есть в продаже отдельно 2 трубки которые идут как раз от температурного клапана в корбку? у меня именно в месте крепления с коробкой сопливит.
Автомобиль: Jeep WK
5-Speed Auto Transmission W5A580 (она же NAG1)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Вроде сть, через пару дней буду на складе, взгляну. Насколько я помню, забирал с сто после замены акпп.
attachicon.gif7.JPG6. Снизу ключом на 18 откручиваем штуцера крепления трубок от температурного клапана, так же предварительно запастись чем можно заткнуть отверстия.
А кто нибудь может подсказать номерок этого температурного клапана?
Всех приветствую!
В прошлую, недавнюю, поездку в Карелию, пролюбил заглушку на щупе акпп. Подскажите что соорудить в полевых условиях?
Ок, дырку в ней делать для вентиляции? Родная то я думаю не герметична, так как просто защелкивается и болтается
Принял!
А если по хорошему на что заменить эту крышку? Это уж как приеду... А то родную говорят просто так в булошной не купишь
Хорош словоблуду верить всяческому вредносказательному. Эти крышки на каждом углу продаются. От мерцедесы-бенца нумбера: крышка A 1402700091 + заглушка одноразовая A1409910055 + A0229972248 кольцо
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP
Кто может подсказать, какие уплотнительные кольца применяются для защелок показанных на фото №5 в 20-м посту?
Надобно знать наружный и внутренний диаметр уплотнительного кольца.
Автомобиль: в подписи
Вот эти фитинги с пружинкой есть в сборе - 68034089AA. Пластиковая крышка в комплект не идет.
А именно внутренние резиночки из них - формально отдельно не бывают...
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.7 wk1
Привет всем!
Собствено есть такая проблема. Джип гранд чероки wk1 3,7 , NAG1 АКПП, 2010 года, после замены масла акпп , течет масло со штока АКПП. Собственно что сказали на СТО: что поменять сальник штока АКПП там нет возможности, нужно снимать АКПП  разбирать и менять этот сальник.
Вот сижу думаю,как можно обойти без снятие АКПП. Сальник сам по себе копейки стоит.
Изменено пользователем Wk1laredo37k
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • Yurank
    • silver3131
    • Grigory1
    • Garinch
    • AndreyLI
    • truckdriver
    • III007III
    • Игорь 73
    • evgen51
    • leksrus1
    • Владимир(Лексеич)
    • OverDrive
    • magvaj
    • SergeySemenov
    • maxreaktiv
    • Gosudar
      • 7958
