Альтернатива жидкости ГУР Mopar есть?
Тракторист
Автомобиль: JGC CRD 2006
А подскажите номер этого бачка
1 468
11 часов назад, Alex_84 сказал:
номер этого бачка
52124317AA или 52124317AB
(это без крышки)
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Парни,всем привет.
А никто pentosin CHF 11S не заливал в ГУР?
В 17.08.2018 в 21:04, joker88 сказал:
Парни,всем привет.
В общем поменял вчера масло в ГУР на Pentosin.Пока нравится усилие руля и насос перестало быть слышно вообще.Так что наблюдаем,через пару месяцев уже можно будет сделать какие то выводы.
165
7 часов назад, joker88 сказал:
В чем отличие усилия сейчас? Легче, тяжелее?
29
21 минуту назад, Alex_84 сказал:
Более упругий по ощущениям стал руль.Иинформативнее даже чтоль.
629
11 часов назад, joker88 сказал:
Я так понимаю гидровентилятора нет?
Интересно, как с ним такая жидкость будет себя вести...
29
Нет,гидровентилятора нет слава богу.
  • 11 месяцев спустя...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
В 09.07.2016 в 21:22, Einar сказал:
Недавно поменял на Febi 21647 (MB345.0, зеленая). Руль полегчал, вентилятор отлично крутится во всех режимах.
21647
тоже поменял на такую прошедшей зимой, летом в жару не нравится, что то кряхтит  и скрипит. буду менять на феби 08972
Тоже склоняюсь к феби 08972. Минералка, жёлтая, купить пару литров и прогнать
37
Поменял, изменения есть. Не залевайте с допуском 345 синтетика не для нашего гидрача.
629
поменял на феби 08972 ? у нее же допуск вроде подходит?
37
2 минуты назад, ASAT сказал:
Да на эту поменял. В каких то каталогах есть допуск, а где то нет. Короче хорошо теперь не скрепит.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 22.04.2018 в 11:04, E_Gun сказал:
Чего то я так и не понял, что и как мыть в бачке щеткой.
Я всю гадость откачал китайским насосом (шприцом не получилось) без разборки бачка. Там жесткий шланг. Откачиваем водя по сетке, заливаем, и так раз 15. Не забываем влево-вправо до упора крутить руль после каждой замены.
Заливал MOPAR и не парился. ATF +4 которая. Гул ушел. На мою ушло 2 канистры по литру или скока там.
п.4.9 Правил
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 13.08.2019 в 13:07, december сказал:
Она разве имеет наш допуск?
46
У меня в сервисной написана эта жидкость.
251
@december
У нас же должен  быть допуск Chrysler MS-10838, разве нет? Это гидравлическая жидкость. Многие из нас, и я в том числе, сконяются к мысли, что можно и MB 236.3. Или я что-то пропустил?
251
Я с этим не спорю, но.... У нас тут в этой ветке WH/WK1
629
Сменил сегодня Мопаровскую оригинальную 10838 на Феби 08972. Купил 2 литра, и прокачал сам (скинул шланг обратки с радиатора, заглушил шланг болтом, надел кусочек другого шланга на сосок радиатора и вторым концом в бутылку пустую, откачал шприцом жидкость из бачка, залил туда новую, и потом 4 раза заводил и почти сразу глушил, подливая жидкость в бачок, проверяя что сливается в прозрачную бутылку... далее довел до минимального уровня на холодной машине). Старая была темная, но желтоватая. Даже рад, что так сделал сейчас. Обратно ехал домой с дачи, что-то если честно руля я и не почувствовал ))) точнее все так было хорошо, что я и забыл про него )))
Симптомов никаких небыло, просто решил сменить жижу полностью. Хотя может и гидровентак чуть хуже работает чем я хочу, но это флолмастеры... ))
Спасибо СашкеМ  и Федору Еремееву за подсказки и пояснения. :up:
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7HEMI
Гидрачи както различаютсяэ у нас, авто с мотором 5.7HEMI,  мэрсодизельный, или с 4.7 и 3.7? Просто спецы с сервиса удивили сказав что мол на твоём HEMI стоит Опелевский насос и что он слабоват и так и будет крутить с натягом? В саиой рейке стоит хруст какойто когда поворачиваеш в разные стороны до отказов...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@ASAT  А пробег какой был на старой жидкости?
629
22000 при мне за год, но я менял только частично из бачка.
А сколько у предхоза до этого - я не знаю.
436
11 часов назад, Surf73 сказал:
Про 3.7/4.7 не скажу, а на 5.7 и 3.0 отличаются только шкивом. Пока руль не потяжелеет на холостых о замене насоса думать не стоит.
2 376
Автомобиль: в подписи
3,7/4,7 насос другой, не рассчитанный по производительности на гидровентак. Так что в эту сторону - отбой.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Подскажите.
У меня на щупе меньше минимума. Вообще капля. Могу я просто залить масло? Или все таки надо старое сливать?
762
4 часа назад, Александр.Есса сказал:
Конечно можешь.
2 часа назад, олегТТ сказал:
Конечно можешь.
Может не правильно написал.
Мотор недавно взял. Не знаю точно какое там масло залито. Но по цвету жолтое. А я взал масло феби с допуском мс-10838, а оно зеленое. Вот в этом то и вопрос. Головаболь
37
6 часов назад, Александр.Есса сказал:
Если залил 21647 (зелёное синтетика) то сливай, а залей 08972 это.
