Альтернатива жидкости ГУР Mopar есть?
Тракторист
чет не вижу, а допуск у Febi 08972 какой? в экзисте пишет цвет желтый, вроде как у меня красное что то залито... и у нас же вроде как MS-10838, феби соответствует?
421
Заказал три банки
667
С промывкой 4л. нужно.....
421
Думал думал отменил заказ на феби,сущает что нет допуска MS-10838. оформил банку мопара "PSF MS-10838", 0.946л 05142893AA за 1900р думаю что ее хватит на 40-50тыщ км
421
кто подскажет сколько за раз можно выкачать из бачка? хватит ли одной банки мопар?
103
За раз грамм 300-400
Куда там 4 ??? двух для полноценной промывки хватает вполне.
Короче оригинальное спецмасло 'Mopar PSF MS 10838' за 2тысч 1л брать не стал, купил Motul NF вроде ка 'с тем же допуском' но в два раза дешевле.
Но инфу что у мотюля есть допуск брал от сюда http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=30900
а после замены добрые люди кидают ссыль с оф сайта где уже нет допуска https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/56047/original/Multi_HF_%28RU%29.pdf?1412155088
Вот это заморочка и понятно что надо верить сайту мотюль, но чет теперь менять на оригинал вообще как то небюджет выходит...
кто то мониторил инфу у кого из производителей бмв, мерс, ауди и тп еще стоят гидровентиляторы и какие масла используются?
Изменено пользователем egrman
667
Вот как раз для полной 4л. хватит, даже немного остаться может. А 2л. это только на вид сделать, что промывка....
421
После литра у меня при замещении уже пошла чистая, а 1.5-2л так вообще не видел уже смысла прокачивать и замещать..
667
А у меня и была чистая..., просто разбавлена ATF цвет в красноту отдавал - было видно когда потекла жидкость нормального цвета. Если бы была ещё и грязь в системе...., для полной промывки, боюсь и 4л. не хватило бы. Нужно было бы заводить двигатель и гонять жидкость, потом уже полная замена.
421
Где там 4л ??? так то при желании и 10л хозяин барин. по мне это перебор. АКПП можно промыть 4-6литрами.
667
Это называется поменять, а не промыть...
421
коробка на фокусе всего вмещает 4л. так что промыть ее будет достаточно 4л ну или максимум 6л если не меняли тыщ 150. но пля для гура это явно перебор :D
и я кчему, сколько вообще в системе гура и вентака 500г-600грм максимум наверно? и если не затягивать с заменой то одного литра вполне достаточно(надо было мопар брать), так как за 1раз отсасывается из бачка 300грм, и на третей доливке оно уже вполне чистое было, даже у меня при первой замене на 120тыщ.
Автомобиль: grand cherokee crd 2005
Можно всё
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Сегодня купил жидкость для ГУР MS-10838 для дв.5.7 №68234631АА-,судя по теме № должен быть другой
Изменено пользователем Олег76
105
Автомобиль: jeep wk
@egrman,Eгор ты ошибаешся на гуре без вентака литр масла а ты с вентаком  пол литра
24
Вопрос снимается! С жижей выбор верный!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Нашел интересный документ по Mopar PSF (MS 10838):
SAFETY DATA SHEET
according to NOHSC:1015(2001) and NOHSC:2011(2003)
Mopar Hydraulic System PSF (MS 10838)
Material number 68234631
Revision date: 12/7/2014
Version: 1
Language: en-AU
Date of print: 19/8/2014
Page: 1 of 7
Not classified as hazardous according to criteria of NOHSC.
В п. 9  приведены физико -химические  показатели :
"... 9. Physical and chemical properties
Information on basic physical and chemical properties
Appearance: Physical state: liquid
Colour: amber
Odour: weak, hydrocarbons
Odour threshold: no data available
pH value: not applicable
Melting point/freezing point: no data available
Initial boiling point and boiling range: > 280 °C
Flash point/flash point range: 190 °C
Evaporation rate: no data available
Flammability: This material is combustible, but will not ignite readily.
Explosive properties: In case of heating: Vapours can form explosive mixtures with air.
Explosion limits: LEL (Lower Explosion Limit): 1.00 Vol-%
UEL (Upper Explosive Limit): 10.00 Vol-%
Vapour pressure: <= 0.5 Pa
Vapour density: >= 1
Density: 0.849 g/mL
Water solubility: negligible
Partition coefficient: n-octanol/water: >= 6
Auto-ignition temperature: > 320 °C
Thermal decomposition: no data available
Additional information
Viscosity, kinematic: at 40 °C: 36.24 mm²/s at 100 °C: 7.11 mm²/s ...
По температурно-вязкостным св-вам близко  Mobil ATF SHC™  http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_SHC.aspx
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Подскажите, фильтр есть в системе ГУР?
44
можно снять бачек и промыть я так понял? проверил жижу она черная, решил сменить всю, вот и о фильтре подумал.
Изменено пользователем -Илья-
Что-то у меня руки так и не дошли до снятия бачка ни разу, как-то сложно все это мне показалось и нецелесообразно. Жидкость поменял просто и дальше ездил. Если пару часов времени есть думаю можно позаниматься. Очистителем карбюратора каким-нибудь промыть, просушить.
BMW 330Cic
Господа, у меня минимум на щупе, что долить? Литр покупать не хочется
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
ruby12 сказал:
Тоже искал варианты год назад, ничего внятного не нашел, да и приключений на свою голову не хочу. Взял все таки оригинал Mopar.
732
поборников оригинала слишком много
Саш тут не совсем в этом дело, при полной замене я даже и не подумал бы искать оригинал, а на долив, когда меньше ста грамм, заниматься смешиванием совсем не хочется.
Изменено пользователем Van777
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Все таки решил эту 68234631GA  заказать. Тоже нужно долить. В морозы шланги гидравлические начали моросить. Запрессую новые шланги в конторе по ремонту РВД, поменяю жижу с этим номером и усе.
Изменено пользователем slivin
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • meserd
    • OWK
    • sspyke_a200
    • Змий зеленый
    • волоха
    • JxJ2011
    • Valentin_s
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
