Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: WK 4
Собираюсь поменять все передние (верх-низ) и задние рычаги + шаровые.
Оригинал ставить или можно сэкономить на чем? :unsure:
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Шаровые передние нет смысла неоригинал ставить, оригинал не так дорог.
Рычаги неоригинал - однозначно нет, оригинал или колхоз.
[/quot
Весной перетряхивал подвеску и мне переварили все рычаги под круглые с/б. Просто если менять рычаги, то надо брать оригинал, а это слегка накладно - зачем каждый раз переплачивать бешенные деньги за новую железку если по факту нужны только с/б.
Теперь езжу и радуюсь - если и возникнит вопрос замены - все делается легко, быстро и дёшево :crazy:
Не оригинал брать не рекомендую.
Автомобиль: WK 4
Где такую операцию рекомендуете проделать?
Ремонтируюсь в бывшем Астахов-сервис ( теперь АМО ) - Виталик там главный +7(925) 740-88-48 начинают работать с 12 дня - раньше лучше не звонить :D
Автомобиль: WK 4
Спасибо! Т.е. можно приехать на своих убитых и они их них сделают живые? Интересно, сколько прийдется пешочком походить...
Мне весной всю подвеску с переделкой рычагов ( рычаги передние, задние, шаровые ) + замену масла и еще чего то по мелочам сделали часов за 5 - ну то есть в 12 дня отдал - вечерком забрал :ok:
Автомобиль: WK 4
О как! Спасибо, тезка, за инфу ;)
P.S.: а отдельно спасибо за то, что оказалось - мне до них пешком от дома :lol::up:
Изменено пользователем Jeka_WJ
Да да да я сразу увидел ЮАО :crazy: - я там много лет ремонтирую все свои Джипики и жена свой Джипик тоже и все друзья там.... надеюсь все понравиться
Автомобиль: WK 4
Созвонился, переадресовали в "Территорию Jeep" на Нагорную, типа там лучше сделают.
Позвонил туда - вся процедура по переделке рычагов в районе 24Круб. Старые остаются на память.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ндаааа...
Когда то это все же должно было произойти и на территории РФ. Я всех с этим искренно поздравляю! ..... Думаю сейчас будет весело!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CR0212R
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
И свершилось чудо! :hands:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну вот, теперь не только за шинами, но и за сайлентблоками можно в Финку гонять :)
Впрочем, у нас в Питере есть свой производитель рычагов под круглые сб.
http://www.exist.ru/...x?pcode=CR0212R
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: САЙЛЕНТ.jpeg
Я с техническим директором еще весной по этому поводу переписывался... наконец то родили...
Интересно, что с качеством? И, судя по фото, они все же на бензинку делать начали :(.
на все модели WJ/WG - одинаковые.
На дизель - полнотелые, без отверстий. А на бензинке с пустотами, как на фото.
Не верю! Нет привязки к моторам. А вот к комплектации - возможно... например Оверленд... так как для него свои номера нижних рычагов.
Автомобиль: WK 4
Вчера забрал переделанные нижние рычаги (спасибо Денису NEW ;) ), отогнал Астахову на замену + еще по мелочи.
Это правда, что на них чуть жестче становится? Только не пойму физику процесса. Итак на каябах ультра все кочки собираю :D
Ден с чего ты так решил? на дизелях(родные на машине и новые купил по запросу вин кода)такие как на фото.
Я уже успел купить новые рычаги орегинал, старые теперь перепресую на такие и пусть лежат на всякий пожарный :hands:
Изменено пользователем rakitsky
Меня кто то уверял, что у дизеля цельные, причину не знаю (может и правда, колхоз за особенность дизеля приняли). Если меня ввели в заблуждение, то учту этот момент в преть. Сам в живую не сравнивал.
Изменено пользователем NEW
Вот чем оверлендовские отличаются - тоже вопрос. :)
А ВТР-овские они не как стоковые, у них прорези не сквозные.
Это тебя точно дезинформировали B)
На европейцах и американцах разные рычаги
американцы: 52088 217AB
европейцы: 52080 306AB
И больше никакой привязки к комплектации или двигателю
Изменено пользователем DemonFOX
Вот ля, редиски :angry: ! Буду знать :).
Разные номера, или есть физические отличия?
:hands: :hands: :ok:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Crowndaily
    • grabelnikoff
    • xmo97
    • Muxei
    • romanov
    • kupr_vi
    • denom
    • Влад240675
    • Leshiy1979
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
