Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Вот, что я писал.
И заказал я для UCA Moog K3166. В коробке по 2 сайлента Clevite, встали как родные (в рычаг и в мост). Те же самые сайленты идут по одному как Raybestos 5601073.
Соответственно, для LCA следует заказывать Moog K3167 или Raybestos 5651169B (Clevite именно на B номер оканчивается, без B идёт "плавленый" - он хуже).
P.S.: Скоро буду заказывать у дилера там сайленты в бумеранг родные, если кто хочет присоединиться стукните.
Небольшое уточнение по Moog K3167 для нижних рычагов. Заказал пару коробок, внутри лежат сайленты для ZJ нижних рычагов и они разные по своему устройству - один цельный, второй литой с прорезями. По диаметру и форме идентичны, но надо заказывать сразу 2 комплекта на перед и зад, чтобы ставить на правый и левый рычаг одинаковую пару - либо с прорезью, либо без неё.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Помогите идентифицировать рычаги у меня стоят переделанные задние рычаги снял для интереса один рычаг он сварен из двух половинок и стоят одинаковые сайленты с обеих сторон   не могу понять чей рычаг разрезали и поставили
Каждый рычаг сварен из 2-х родных рычагов.
Из передних что ли ?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Отличный колхоз, себе также хочу сделать. Подскажи у тебя к мосту сайлент с шайбой затягивается, я просто не помню длинна втулки у овального и круглого сайлента одинаковая.
  • 5 недель спустя...
143
А кто подскажет, вчера хотел поставить верхние передние рычаги (оригинальные) и не смог! Мост завален в перед и нехватает сантиметра. Вопрос можно мост сдвинуть назад. И как это сделать. Мужики жду Ваших предложений!!!!
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
@Jeep 4.7,
Была такая проблема, решается просто, открути нижний рычаг с одной стороны, потом поставь верхний рычаг (но не затягивай), потом ставишь нижний, и затягиваешь оба рычага на нагруженной подвеске.
@Jeep 4.7,
Спасибо! Попробую затем отпишусь.
Я ремнями для крепления груза с трещетками пользуюсь, главное правильно его зацепить.
Автомобиль: RAM
@Jeep 4.7, можно вывесить передний мост и монтировкой под чашку отбойника - как вариант! :ok:
А вообще - совет на будущее, чтобы избежать таких проблем: снимать и ставить по одному рычагу, колеса авто на земле!
,  даже если один верхний рычаг снять, мост провернется немного, и ни какими ломами, не то что монтировкой, его не довернешь на вывешенном авто.
@Jeep 4.7,
Спасибо! Вчера поставил передние и нижние рычаги, заменил все сайлентблоки. SVR  все правильно описал, сначала поставил верхние, а уже затем ставил нижние, сначала нижний рычаг прикручиваем к кузову, а затем к мосту мне так было гораздо удобней.  Еще раз всем кто подсказал спасибо! :ok:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Где взять такие???
Кто может изготовить???
Quote (fire)
вот самодельные задние рычаги для WJ с круглыми сайлентблоками
А вот мои нижние из бесшовной, толстостенной трубы (4мм):
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Не забудь что к этим рычагам нужны шайбы 6мм т.к. втулка овального сайлента длиннее чем круглого.
Автомобиль: RAM
@mexaniktg, а что будет, если поставить без шайб? :huh:
@rewolf, в Питере есть такой человек, откликается на Дима Даймлер. Поищи на дружественном джип-форуме! :ok:
@SVR, странно6 как это у меня получилось?! :P
Уши стягивать придется, что не есть гууд.
Мистика. :) Когда я столкнулся с этим: авто на подъемнике, снят один верхний правый рычаг, мост провернулся... первым делом в ход пошел лом под чашку отбойника, чашка гнется мост не крутится, После ряда манипуляций с ломом с пиханием и постановкой его в различные места, понял что проще всего нижний рычаг открутить.
Я на земле недавно менял нижний рычаг и мост как всегда ушел. Подложив под переднее колесо кирпич ассистент включил драйв и мост спокойно вернулса на место и болт зашел со свистом. Делаю так не однократно.
Подтверждаю проверенный способ!  :good:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2000г
Ребятки а кто ставил такое чудо инженерной мысли?
CR0212RP
Ребятки а кто ставил такое чудо инженерной мысли? CR0212RP
мне не удалось поставить сие чудо инженерной мысли. для них нужны оригинальные рычаги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
CR0212RP
дорогие они по 1200р, я ставил рычаги Concord SU10004 по 1600р, больше года в хорошем состаянии
Я сделал также только спереди. Сварил из двух один рычаг с круглыми сайлентами. Сегодня по трассе поехал на 90 км/ч словил жосткий ШИММИ раз пять. Ехать просто страшно после этого. доехал кое как не привышая скорость в 80 км/ч. Что теперь делать не знаю. может с длинной рычагов ошибся на пару мм. делал в разные дни сначала правый (шимми не было) потом левый и шимми пришел.
Круглые с/б внедрил в 2011 году, Шими поймал ровно через год после перехода на кругляшек, поменял пару наконечников, демпфер и резину, с тех пор он не проявлялся.
Изменено пользователем SVR
Что за кругляшки? У меня панара уставшая и уже есть сайленты бутерброд от райбестос с расверленными втулками, буду менять и смотреть, что изменится.
Круглые с/б в нижние рычаги.
Все понятно. Поменяю в панаре для начала сайленты а там посмотрим. В мосту нужно менять сайленты и в верхних рычагах. Разок в мосту менял изплевался, места мало, спец инструмента у меня нет использовал разные шайбы, трубы и шпильке строительную. Может кто посоветует как их махнуть попроще. Какие сайленты в мост поставить, может можно от других машин подобрать по крепче?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • Игорь_Игорь
    • VadXL7
    • mulderdiman
    • Shas13
    • voffka_li
    • Александр 45
    • Monar4
    • Kiv87
    • YurVan
    • Кстантин
    • vrv377
    • EKV
    • Giraffe
    • oberprokuror
    • SergeySemenov
      • 8409
