Привет! Всем низкого расхода и безаварийной езды! :)
Lefthander
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
Принимайте новичка. smile
Сейчас езжу пока еще на пузотерке, но ближайшее время планирую пересесть на ГЧ. И реализовать свою
мечту - поездить по Карелии и Хибинам (где пролезть получится без фанатизма) biggrin
Надеюсь на помощь клуба в выборе правильного аппарата. smile Планирую брать ГЧ WJ 2004 в комплектации Overland.
Осмотрел уже машин 5-ть, но пока не нашел нормального варианта. sad
  • Основатель Клуба
96 038
Lefthander, добро пожаловать! Присоединяйся!
Всем спасибо за теплый прием! biggrin Компания у вас здесь действительно душевная!
Эх... ездил смотреть сегодня очередной вариант... опять мимо sad Но ведь где-то наверняка стоит и ждет меня ! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Lefthander, Присоединяйся! :))
WJ 2004 Overland отличный аппарат! ...у самого такой же :))
SteLs45i, Как владельца Overland'а хочу спросить - наклейка с VIN'ом должна быть на торце водительской двери или нет? Я пытался найти в интернете где у Overland'а должны быть таблички/наклейки с VIN. Но информация противоречивая.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Lefthander, С приездом!!! По Хибинам полазить реально. Знаем маршруты и сопроводим ежели что, только сезон заканчивается, летом оно всяко получше cool
SansNom, Было бы здорово! А то я там только пешком был.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
Привет, поздравляю с покупкой! Ни гвоздя, ни жезла! biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Lefthander, ну теперь ты полноценный Jeep-ер. Мои поздравления. handsrespect
Всем спасибо за добрые слова!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Осталось получтить номера, свозить к докторам и ЕЗДИИИИТЬ :)))))))))
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • Sting737
    • diman416
    • xmo97
    • Андрей белая крыша
    • Tylusis
    • SharapoFF
    • Rommel-86
    • Павел Ившин
    • sto_egarage
    • Gr.Eb-r
    • Ausom
    • Артем А
    • Romario7
    • Денис0403
    • MAX GREECE
    • Іванович
    • M3x
    • And nov
      • 6075
    Ausom
    Ausom
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
