Замер масла в АКПП
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Ребят читал что масло в коробке надо замерять при работающим движке и ручку на нетралке. Сегодня мерял при паркинге масло показывает нормально а при работающим сухо. Подскажите что и как пожалуйста.
Лёшь плиз! Тему не закрывай, ты писал что под горловину я так и не понял что за горловина? Извиняюсь но до сервиса нет возможности добраться.
А до какого уровня или просто по немногу пока на щупе не появится? И кроме Мопаровского какое можно доливать Дикстрон 3-й или 2-й
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Доливать пока не будет соответствовать меткам на щупе(в зависимости от температуры)мерять на работающем двиге в Р или в N..и никаго дексрона!ТолькоАТФ+4..да перед замером прогнать селектор с небольшой задержкой в каждом положении
А если нет АТФ+4 как быть?
Искать!Без вариантов!дексрон не заменитель!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
  Саныч99 сказал:
АТФ+4, можно лить любого производителя, на свое усмотрение, ТОЙОТА, КАСТРОЛ, МОПАР-конечно как-то понадежней. А так они все соответствуют требованиям производителя.
Всем спасибо! Нашёл! Позвонил другу в магазин завтра привезёт Мопар. УРА!!!
Ну тогда лучше поменяй с фильтром в два захода
  В 02.03.2011 в 14:30, Dorognik сказал:
А фильтр где стоит? И по чём примерно он?
  В 02.03.2011 в 14:19, Dorognik сказал:
А почему на Р показывет уровень а на N нет?
  Саныч99 сказал:
мереть надо на N, обязательно прогретая АКПП, и прогнать по всем положениям
Всё ясно всем огромное спасибо! :hands:
