Отключение электрики
Заметил что при выключении зажигания и последующем открытии двери не гаснут фары, дилиньдилинь работает только когда ключ в замке оставляешь. И что то мне кажется, что до установки магнитолы было по другому - открытие двери при вынутом ключе все гасило..
Отпишитесь пожалуйста как у Вас.
nick-nevada, Дим а ты можешь у себя посмотреть, как свет отключается?
Off - не откл. , 30сек.(60,90) - при вынутом ключе - при открытии двери.
Постановка на охрану вроде как ни на что не влияет?
Мне кажется, что было при включенных габаритах - выключаешь зажигание, открываешь дверь и все гаснет.
То есть все должно замыкаться на ручку водительской двери..
ami, Денис, с радио и стеклоподъемниками так: выключаешь зажигание - все работает, открываешь дверь - все гаснет. Если сидишь и дверь не открываешь через 10 минут все тоже гаснет (реле времени?) C фарами и габаритами, точно не помню... Фары точно не гаснут при выключении зажигания и открытии двери. По идее должны выключаться по достижении заданного в компе времени... Вечером попробую biggrin
Ок, подождем.
Quote (nick-nevada)
Вот вот.. а тут склько время ни проходит, фигвам smile
ami, А ксенон на машину не ставили, случайно?
TRI-A, Ксенон пока не ставил (ближе к зиме) Мне кажется когда магнитолу втыкали могли в вод. двери что то не доткнуть.
Я видимо не внимательно читал. Не выключаются фары или салонный свет?
ami, investigation is done biggrin Please find report below biggrin
1. Воспроизвел твои условия: фары включены, мотор работает, на компе выставлено HEADLAMP DELAY = 30. Выключаем зажигание - фары горят, открываем дверь - пиликает зуммер, мол "выключи фары", фары горят. Выходим из машины, закрываем двери - зуммер замолкает, фары горят. Честно ждем 30 сек - фары горят. Что за млин??????
2. Прибегаем к методу RTFM (Read The Fucking Manual). Читаем:
When this feature is selected the driver can choose, when
exiting the vehicle, to have the headlamps remain on for
30, 60, or 90 seconds, or not remain on. Pressing the STEP
button when in this display will select 30, 60, 90, or OFF
3. Все ясно, смысл вроде тоже но.... что-то не так...
4. Понял!!!!!!!
5. Повторяем п.1, но перед выходом из машины выключаем фары.
После закрытия дверей фары горят еще 30 сек и гаснут.
Логика простая: приехал домой ночью - выключил зажигание - открыл дверь - запиликал зуммер - выключил фары - вышел из машины - закрыл ЦЗ - прошел по освещенной фарами дорожке - фары выключились.
Но работает эта фича только при выключенных (на подрулевом переключателе) фарах.
6. Если просто забыл выключить фары, проигнорировал зуммер и ушел домой; Гранд все равно выключит фары, но через 10 минут.
Quote (nick-nevada)
4. Понял!!!!!!!
Спасибо за проведенное расследование smile Теперь осталось проверить на себе.
nick-nevada, Одно дополнение!!! Вы все не рассматриваете режим включения фар "Авто". Все настройки для фар в компутере действителны именно для этого режима. Если фары включены принудительно , в режиме "Ближний свет", и их оставить включенными, они тоже выключатся но через минут десять (проверяли на WH дизеле). тут подтверждаю твою информацию.
Также в компутере можно выставить режим при котором вовремя дождя и соответственно срабатывании датчика дождя более трех раз. Фары в режиме "Авто" будут включаться, а после окончания дождя будут выключаться спустя 10 мин.
Quote (gudman)
Дим, а у нас на Ларедах нету такого режима biggrin И датчика дождя тоже...
Quote (nick-nevada)
У меня есть.. surprised
Quote (ami)
У меня есть
Крут!!! biggrin
ну это понятно, что в Лиме должно быть по определению больше функций чем в Лоредо!
Однако при покупке Лоредо хозяин в америке мог дозаказать доп функции ввиде датчика дождя и автосвета.....
У мну один из первых WKев new_russian.gif Точнее 62-й, сошедший с конвейера. И один из тех, на которых обкатывался Rocky Mountain Edition tonguebiggrinbiggrin
Quote (nick-nevada)
У мну один из первых WKев Точнее 62-й
Ух ты! А где и как это можно узнать? smile
12-17 цифры ВИНа - производственный номер. У меня 000062
nick-nevada, ну тогда мой далекооо не в первой сотне smile
Всё осень просто.Выход жгута на магн.завязана в змее и на динь-динь тожа.Джек 1054 через 100 пиновый панели приборов.Как тока ее нарушаешь-поехал глюк!
  • Docky
  • MasDan
  • Palach
  • Yurank
  • Chrysler
  • Dinamit_BLR
  • xmo97
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193636 Просмотров
    • 436009 Просмотров
