Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Заметил что при выключении зажигания и последующем открытии двери не гаснут фары, дилиньдилинь работает только когда ключ в замке оставляешь. И что то мне кажется, что до установки магнитолы было по другому - открытие двери при вынутом ключе все гасило..
Отпишитесь пожалуйста как у Вас.
