Значит надо вместо втулок сделать закладные пластины  :to_become_senile:
p.s. ну или приварить к едрени фени ))
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Nordicus
крупным планом один кронштейн и одна дырка в пороге. В двух других всё то же самое :)
Изменено пользователем lexan
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
что черные трубы что те которые он показал это отстой китайский, меня не раз предостеригали  от покупки китайского хлама люди знающие эту проблему и те кто ставит на сто этот хлам , лучше Российского производства или алюминий труба или платформа кому что нравиться !
я поставил на выходных Россию и не жалею что не купил их  ( мопар китайский)и недорого крепления отличаются но подходят в штатные места и достаточно крепкие !
блин гальваника сплошная китайская ! не нержавейка!
@Krok
Да лан, нормальное бюджетное решение, свои задачи выполняет :)
Кстати былиб силовые пороги, хз чо былоб после приземления на торчащий корень.
тут просто порог аварийно "отстрелился", а силовой бы мог и точки крепления погнуть :) оно нам не надо
Автомобиль: Сломался
Силовой порог отрывает вместе с порогом кузова :rolleyes:  По лесу опасно кататься в принципе, может веткой радиатор проткнуть или дицки поцарапать... И снова минус 50тыков на авто.ру :)
@SerB
Сергей, спасибо за совет и руководство к действию.
НО, оказалось что у меня Территория Джип в 10 минутах езды, отвез утром машинку, уже позвонили, сказали что все сделали, вечером гляну чо и как.
А то боюсь что тока вырванные гильзы с болтами с кронштейнов снимал бы полдня (выглядели как прикипевшие).
Ну гуманитарий, что возьмёшь :read:
:D
Так я бы и не поехал в лес, но грязька была выше юбки с линзой адаптива. :D Поехал в объезд  :D
Всяко порог на место поставить проще чем этот шайтан-девайс.
А так то да, лес он сцуко опасный ... :)
Плавали-знаем :)
Ну вощщем ребята в Территории Джип пришпандорили порог на место.
Встал как и было.
Посмотрим надолго ли хватит ... :)
Хорошая фотка :)  Стебанул тут Коня о землю мордой, адаптив выключился :o ну думаю приплыл, юстировать нечем... Ан нет, вылетел он просто из одной крепёжки. И так тоже бывает.
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
В салоне при покупке WK2 поставили пороги «трубы/хром», а они после зимы шелухой покрылись.
Короче ни о чём, вот думаю как быть дальше с ними.
Снять, отшкурить и покрасить в нужный цвет хорошей краской!
Снять хром (хоть и Китай) не знай! Тяжко будет!
Данная проблема не единичный случай со слов официалов.
Это как повезёт - возможны сюрпризы: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8400-podnozhki-na-wk2/?p=1078312
Изменено пользователем Du Khan
@Du Khan, из стали бы они звенели, там силумин какой-то, наверное. А чтобы хром лежал долго, раньше ещё до него изделия обмедняли!
Можно попытаться отшкурить и отдать в порошковую покраску. Ещё хорошо держится краска по ржавчине Hammerite, она химически крепко спекается с любым металлом.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
2011
белый продан
Коллеги, а родные мопаровские подножки сложно устанавливать? Может схема установки или видео/фото?
Может хитрости какие при установке?
Изменено пользователем Snegovik
Инструкция по установке ссылка: http://www.moparonlineparts.com/docs/82212129AB.pdf
Инструкция отдельным файлом: 82212129AB.pdf
2011
белый продан
Спасибо!!
@flashflash777, Это которые хромированные? Я черные беру
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Я год назад в клубе приобрел черные подножки. Сразу скажу - модель, на мой взгляд, не удачная. Подножки имеют округлую форму и очень узкие, ногу не поставишь нормально при посадке-высадке. Через пол года стала местами облезать краска. Пришлось ,как и Юрко советовал выше , зачищать, обезжиривать и красить обычным черным антигравием, цвет стал немного отличаться от родного, но все же лучше чем куски голого металла)))))))))
@Jacinto, у меня родные и я их восковой полиролью натираю, чтобы грязь не цеплялась. Вот круглые чем и хороши, что грязь стекает, а не лежит на полочке!
2011
белый продан
82212129AB Черные от Хромированных не отличаются по материалу из которых они изготовлены.
посмотрим со временем
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
@Jacinto, у меня родные и я их восковой полиролью набирают, чтобы грязь не цеплялась. Вот круглые чем и хороши, что грязь стекает, а не лежит на полочке!
А как зимой, не забивается снег между порогом-трубой и кузовом ? У меня на предыдущей машине ( хонда cr-v) был довольно продолжительный опыт использования порогов из трубы, зимой мучался, иногда снегу и грязи набивалось столько, что приехав на стоянку не мог задние двери открыть, т.к. все что набросало по дороге при 15-20 градусах мороза просто банально замерзало ! Для себя после этого решил, что пороги из трубы с зазором от трубы до порога машины больше никогда ставить не буду!
Не забивается, если только снизу, да его и отряхнуть с трубы всегда легче. У меня брызговики, на них чуток скапливается.
Кроме этого, у трубы аэродинамика лучше на скорости, всё обдувает.
А если пороги полочкой, то на неё же больше грязи и снега набросает и она уж точно, так и будет там лежать.
Нет. ничнем зимой не забиваются пороги. Как отбойник от всякой дорожной шняги - работают неплохо. Кузов меньше забрасывает. НО, повторюсь, неудобно выходить из авто, узкие и округлой формы пороги, да еще и облазят)))))
@Jacinto, там же накладки плоские есть. Ногу нужно ставить вдоль них.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А еще при поездках вне асфальта отваливаются d0eddd5ffce1e01c69796ce08feb9608.gif
кому надо Игорян расскажет. (тема ЖИР)
Изменено пользователем Smok
Юра, не знаю как у кого , но мне с моим 42-м размером ноги не удобно реально, не продуманная конструкция. Аесли ногу ставить вдоль накладок можно еще и брюки с обувью испачкать об кузов.
Расскажу. Мешают. Если в грязь не залезать, то штука полезная.в моем случае( площадка, не трубы). Детям удобно залезать. Грязь и снег на кузов летят меньше. Трубы не рассматривал. Чтобы вылезти и не испачкаться, то надо прицеливаться. На площадку нога четко встает и не скользит.
Автомобиль: Grand Cherokee
Экзист предлагает только продукцию Can Otomotiv
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=2409%5C116727.jpg&Size=800x600&MethodType=4
кто-нибудь пользовал сие турецкое изделие?
Слабые, у меня стоят, буду менять.
Турецкие Otomotiv у кого стоят, не жалуетесь на них? Цена очень уж, хочу взять, ибо доллар все, в разнос пошел, можно потом и не купить.
И еще они переднему брызговику не мешают?
у меня стоят - говно, менять буду когда найду лучше
А эти 82212685AB где купить не посоветуешь?
@MurzilkO, эти криво на рестайл встают.
Купил, поездил, раздражает.
Не регулируются. Специально в сервис на подъемнике заезжал, пытались отрегулировать.
То ли они просто кривые, то ли не для рестайла.
К тому же черная краска слезает по малейшему поводу.
Снял. Выбросил.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
      • 7381
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
