Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD (Дорестайлинг)
Доброго дня! Вопрос к эксплуатирующим подножки (особенно трубы Мопар или их копии), крепящиеся в штатные места. Скажите, не гниют ли пороги (машины соответственно) в местах где к ним крепятся кронштейны подножек.
И вопрос ко всем... Из этих штатных мест же выковыриваются одноразовые заглушки, если снять потом обратно пороги, есть ли какие то оригинальные заглушки чтобы туда дрянь всякая дорожная не летела. И вообще, интересует мнение ставить или не ставить подножки относительно вопроса именно "разгерметизации" полости порогов ради подножек и их антикоррозийной долговечности!? Во как...) Ибо хочется поставить пороги, но вопрос целостности и долговечности любимого автомобиля сильно важнее.
Изменено пользователем MOST WANTED
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я на два порога приготовил
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 CRD Limined
Классно подготовился!:D
28
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Сергей771 , Лучше пере бдеть, чем недобздеть! :)
Крайней, правой банкой лет двенадцать пользовался, то там - то сям подкрасить.
Кстати, Сергей, если пороги еще не установили, еще один нюансик. Идея не моя, но показалась правильной. Подсмотрел в видео у америкоса, который устанавливал какие-то крутые пороги на свой Гранд. У него в комплекте были прокладки (или проставки) закрывающие овальное отверстие из которого выковыривается заглушка, от попадания грязи. Просто квадрат ~ 6х6см с отверстием под болт в центре. Мы не стали заморачиваться, использовали резину от камеры.
Изменено пользователем Gribnik
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 24.01.2018 в 11:49, Gribnik сказал:
 Отверстия из которого выковыривается заглушка и вставляется болт – наглухо закрывается самой лапой подножки и туда уже ничего не попадёт. Лучше скажите что делать с этими ковшами? Передние ещё понятно: просверлил дырку и затянул на пластиковый хомут, вот зад...
А в общем, подножками очень доволен, как тут и были!
Да, и снег на них не лежит!
28
Была мысль - подрезать. Подтягивая, получаем закрытую нычку для грязи.
Решил пока понаблюдать. "Тараписса не нада!"
17
Ребята,сделайте антикоррозийную обработку на  специализированном СТО. И не парьтесь! Задуют во все дырки,если нужно ,просверлят новые:D! Я сделал это в городе -герое Минске уже на второй машине и очень доволен! На время владения вами автомобилем хватит под завязку.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
3 часа назад, Gribnik сказал:
Если не подгибать, то первый жёсткий сугроб, при движении задним ходом, скажет накладкам «до свидания»!
Ох, и с задними надо что то думать, но они хоть усилены задними накладками от «родного» порога. Кстати, вы переставляли их?!
28
Сергей771 , задние накладки с родного переставил. В сугробах третий день паркуюсь, тестирую. :)  Снега навалило, да еще отвал после дорожной техники штурмовать приходится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В ‎13‎/‎05‎/‎2015 в 20:01, Zaboy сказал:
Господа здравствуйте,
Подскажите пожалуйста где можно достать (приобрести)) пластиковые накладки и заглушки на пороги Mopar  «трубы/хром». Или может есть у кого хоть что-нибудь)).
Контактный тел 89192246027
Изменено пользователем Alexey1976
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 25.01.2018 в 11:48, Gribnik сказал:
Ну и как, заглядывал под пузо?! Я не поленился, прилёг и из заднего «кармана» нашего порога, ледяную глыбу, килограмм под 5-6 вытащил! Надо что то делать с этим!
Спереди, где хомуты ставил, всё нормально.
28
Сергей771, нет, не заглядывал. Гляну завтра с утреца что там есть. Вообще, тут навалило за пару дней столько, что я этого "товарисча" в пластиковых бамперах решил не выгонять. Второй день на "старичке" езжу. Рама, железные бамперы и жестко подключенный передок - самое то сейчас во дворах и в пригороде! :good:
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Супер! Как тут и были!
17
Классно! На белом смотрится очень хорошо!
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Подножки класс, но оторвём мы задние накладки об сугробы - это дело времени, если что то не придумаем! Ещё раз повторюсь, что подтянув переднюю накладку хомутом, получился трамплин, который не страшен ни нарастающему льду, ни сугробам:17202ee68eb7.jpg
Но заднюю часть, так подтянуть не получится, и там вот что:dfd67c7e15be.jpg032ff8ef9f25.jpg
и это через час после мойки! А если полезть на обледенелый сугроб, пару раз, оторвётся 100%!  Какие мысли будут? Я склонялся к пластиковому уголку, шириной 5 см, со строительного рынка, на тех же пистонах, но мой мастер говорит это не серьёзно и хочет дюраль, жестко к порогу и лонжерону!
В 23.01.2018 в 17:24, MOST WANTED сказал:
Поставил трубы мопар хром в январе 2013 . Встали хорошо. Хром облез через 2 года, потом дважды, раз в год красил. Как садиться в авто без них- не представляю,удобно очень
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
Господа, либо я невнимателен и пропустил подобный вопрос, или он не поднимался.
Интересует: самостоятельный демонтаж заводских порогов (как указаны в фото из инета).
Причина снятия: решил без разведки припарковаться в сугробе, оказалось клумба... как итог выгнуло кронштейны, левый порог сорвало к *** сделав из отверстий на самом пороге подобие черной дыры...к счастью, кроме порогов ничего не пострадало.... т.к. провести полноправную замену порогов нет финансовой возможности (да и это первый случай когда они меня спасли за 8 лет, поэтому задумываюсь о целесообразности покупки новых).
До чего дошел без форума: каждое крепление крепится на 3 болта. 1 и 3 крепятся по бокам, их развентить проблем нет (при наличии WD-40), а вот с 2-ым (центральным) болтом возникают проблемы - сам болт весьма длинный и не все удленненные насадки на торцевые ключи подходят.
Главный вопрос: при попытке открутить средний (2-ой) болт неободимо залезать под пластмассовый порог (точное наименование элемента не знаю в силу не самой большой осведомленности), получится ли демонтировать этот второй болт, не снимая эту пласмассовую накладку? или все-таки запасаться клипсами?  в силу ограниченного времени сегодня поптыку сделать с наскока отложил до воскресенья, ну и фото почему-то не догодался сделать.
ПыСы: правый порог не пострадал, поэтому готов отдать его за 6 (шесть) бутылок пива Корона Экстра, или литр-два разливного на Ваш вкус (Ваш самовывоз после моего снятия данных порогов)
ПыСы2: на порогах кусками слез хром, фото выложу по возможности, если заинтересует кого-то)
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
fhmKO в поем случае для снятия порога, гайки на средних болтах срезали маленькой угловой болгаркой. Площадки прокручивались внутри кузова и открутить гайки не  представлось возможным.
ЗЫ штатную пластиковую накладку можно не снимать
Изменено пользователем WhR
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как у останых поживают пороги «а-ля БМВе»?! У меня от реагентов вот такая хрень, и не оттирается!cc22c864c418.jpg
437
Автомобиль: Джони
На бээмвэ тоже такая хрень :) но оттирается
спасибо любимому мэру...
утром проснулся 38,5 ... но дел выше крыши которых отменить/подвинуть никак
весь день бегал по городу... когда добрался до дома разделся по пути в кровать где впал в анабиоз на 3 дня
короче гриппа вирус был повержен... я начал отмывать ботинки от безопасных оленеводских реагентов... и понял что башмаки надо выкинуть... кожа облезла... подошва в 10 местах лопнула....
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
6 часов назад, Тормоз сказал:
На ФБ было видео с оставлееным на зиму на улице велосипедом.
Все урбанаты и "свидетели секты тротуара" начали орать, что это нормальное состояние (раздетый безпризорный велосипед) для любого большого города и НИ КТО из них не обратил внимание на съеденные почти полностью шины... Безпасными, экологически чистыми реагентами...
У меня новые тормозные диски (осенью ставил) поржавели неприлично там, где нет трения...
Изменено пользователем Andyfour
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Поеду на дачу, попытаюсь основательно уайтом и жёсткой губкой, но кажется, что не получится, реакция пошла глубоко!(
437
Автомобиль: Джони
Не надо! Поцарапаешь
Купи у коха химию хорошую. .. может поможет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
 Вопрос такой к знатокам.  Вот такие пороги от дорестайла на рестайл встают без проблем и колхоза?  Рестайл в комплектации Overland.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
В 22.04.2018 в 16:18, Gnomik2 сказал:
У меня стоят аналогичные пороги на рестайле, смотрел крепление на подъёмнике, на мой взгляд крепление увиверсальное и имеет широкий спектр регулировок. Я выкладывал объявление по продаже таких порогов и там были фото мест крепления, посмотрите историю моих сообщений.
27
Доброго дня!
Хочу купить пороги "а-ля БМВ" :-) , кто-то сталкивался с интернет-магазином shoptuning77.ru,  цена у них сейчас привлекательная http://shoptuning77.ru/item/3847/
Можно им доверять?
Изменено пользователем santab
22
где найти выдвижные пороги? как на видео
Спойлер
Изменено пользователем Valerus
176
5 часов назад, Valerus сказал:
  Скрыть контент
Вариантов 3:
1. Туда, кто залил это видео в YouTube - https://www.lr4x4.ru/shop/discovery_4_akceccuary_eksterer_porogi/komplekt_vydvizhnykh_elektricheskikh_bokovykh_porogov_lr_discovery_4_252da-152453/
2. Вот сюда: https://detail.tmall.com/item.htm?id=521035886153&ns=1&abbucket=20&sku_properties=1627207:28327 Если конечно с китайским языком дружишь.
3. Ну или сюда: https://jeep4x4club.ru/profile/37406-avk2704/ Андрей год назад хотел их приобрести в Китае (благо он через речку от них живет), может чего и посоветует или поможет.
Изменено пользователем Руслан21
22
5 часов назад, Руслан21 сказал:
Вариантов 3:
спасибо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • AmbRW
    • TRS Motors
    • dibanoff
    • RicerL33T
    • Miho Neiman
    • Андрей Новороссийск
    • Total
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
