Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Как постоянно повторяли в одном кино: - "скоро зима!" :)
@Сергей771 , что придумали с "черпалками" на порогах снизу?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
6 часов назад, Gribnik сказал:
Да ничего не придумал, лень-матушка!)
29
В таком случае, поделюсь своей "рацухой" - просто загнул края. На мой взгляд, получилось аккуратненько. Посмотрим, что покажут полевые испытания сугробами. :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Только не понятно, какие края!
29
Края, которые черпают, перпендикулярные движению.
Загнул по желтой линии вверх. Получилась, такая "лыжа", которая не должна позволить цеплять грунт и снег при движении или упираться торцом пластика в него .
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@Gribnik , я вот и пытаюсь понять, как ты его «загнул»?! На верхнем фото видно, как я его пластиковым хомутом притянул, но этого явно не достаточно. А каким образом ты его загнул? Не понимаю по фото твоему!?
29
@Сергей771, берем фен (не для волос который :) ), греем и руками в перчатках загибаем. Что-то, градусов на 280-300 свой устанавливал. Грел как на картинке, по желтой линии. Периодически проверял поддается или нет, дабы не перегреть (если передержать, может поплыть).  На все минут 15 ушло.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Наши подножки не сжирают клиренс!
Автомобиль: GC Overland 2014
Поставил китайские а-ля мерседес 2 года назад, покрасил в цвет. полет нормальный, но немного не удобно с ними.
детали на драйве https://www.drive2.ru/l/459834455507338566/1ffa45es-1920.jpg
403
1 час назад, Paradoxx сказал:
А что именно доставляет неудобство ? Вроде особо не выпирают.
32
8 часов назад, Pomorsky сказал:
вставать на них не удобно - узковаты и высоковаты, и садиться потом в машину - надо сгибаться в три погибели, поэтому сажусь как и прежде, но теперь ногу надо дальше выставлять. периодически посещали мысли вернуть назад родные пороги. сейчас конечно привык уже, не обращаю внимания.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
Господа, помогите определиться: есть желание поменять хромированные трубы Mopar на пороги как были у меня на ML - уж больно они мне по нраву: Картинки по запросу ПОРОГИ НА JEEP GRAND CHEROKEE (2014-)
Но, вот не нашел на просторах интернета фото этих порогов на Overland'е, а хотел увидеть как они вместо черного крашенного пластика будут смотреться некрашеными (у них же просто черный некрашеный пластик, а на машине крашеные арки и порог родной в цвет кузова). Может, у кого стоят такие на Over'е? Скиньте фото, плиз.
Или не заморачиваться и купить площадки Mopar вот такие: image.jpeg.9ab6a341a124a15e6c9d7f05eeb8e8f8.jpeg, правда, ценник у них в разы больше.
12
Автомобиль: WK2 Diesel 15MY
7 часов назад, Dima39 сказал:
ML ные совсем не силовые, скорей декоративные, наступать нельзя думается
У меня родные, доволен, брал бу. их еще найти надо.  Единственно они почему-то встали с зазором в пару см от кузова, не как на картинке. на прошлой странице фоты
Изменено пользователем DezInformator
32
10 часов назад, DezInformator сказал:
У меня стоят ML-ные (см.выше), очень даже можно наступать, и стоять, внутри идет прочный алюминиевый профиль, вроде как на 150кг расчитаны.
32
В 23.01.2019 в 16:25, Dima39 сказал:
Мой отзыв по ML-ным выше, перед монатжем отдал в покрас - выкрасили в белый цвет, 2 года полет нормальный, ничего не облупилось, не облезло. Когда выбирал MLные их всего пара вариантов было, те которые у меня, и те которые на вашем фото - от них отказался изучив конструкцию - там в передней части пластик сделан не так как порог, и вроде родной передний брызговик не встанет, поэтому выбрал другой вариант, у них концы повторяют форму оригинальных порогов, поэтому брызговик встает без проблем.
19
0 CRD 2014
12 часов назад, DezInformator сказал:
Они все декоративные, но наступать на них можно - взрослого человека, вроде как, выдерживают. Где-то даже прочитал, что с избыточным весом:D
Силовые пороги это вот такие: Картинки по запросу силовые пороги wk2, но у меня в таких нет надобности, кстати их Mopar делает.
19
0 CRD 2014
2 часа назад, Paradoxx сказал:
Да, я видел, спасибо - познавательно.
Да, у него конструкция с выступом, надеюсь, что грязь не будет на двери и пороги лететь.
Вот и хочу отказаться от передних брызговиков - я ими постоянно цепляю, когда с бордюрчика спрыгиваю.
19
0 CRD 2014
13 часов назад, DezInformator сказал:
Да, я то же б/у нашел только на eBay за 22 т.р., но там с доставкой проблема.
32
В 24.01.2019 в 12:38, Dima39 сказал:
Силовые пороги это вот такие: , но у меня в таких нет надобности, кстати их Mopar делает.
эти вообще называются RockRails кажется - это скорее не подножки, а защита порогов для скакания по камням
403
1 час назад, Dima39 сказал:
Если проблема с доставкой в том что они в Россию не отправляют,то можно через litemf доставить.
403
33 минуты назад, Paradoxx сказал:
Все верно,они как многофункциональные усиленные пороги ,и боковину джипа защитят на хорошем бездорожье, и как подножки служат ,а так же обеспечивают удобный доступ на крышу к багажнику. Вещь отличная ,только именно такие вроде не продают уже ,или я ошибаюсь ?
P.S. по поводу защиты от камней ,вот видео есть в тему как раз)
Изменено пользователем Pomorsky
32
да, читал где то, что их не выпускают более, но это странно..
Rocky Road делают Rock Sliders, тем кто готовит машину к бездору может быть полезно
Rocky Road Rock Sliders
19
0 CRD 2014
1 час назад, Pomorsky сказал:
Это служба доставки?
А, всё, нашел, посмотрю, спасибо!
Изменено пользователем Dima39
403
8 часов назад, Dima39 сказал:
Да это она,удобно через нее покупать вещи которые продавцы не отправляют к нам)
16
Автомобиль: WK2 Overland 3.0TD
Главное про пошлину теперь не забывать. А то я попал из-за их нерасторопности, ибо должны были выслать до НГ, а выслали только в 10-х числах января.
403
5 минут назад, EasyRider сказал:
Да у них бывает частенько такое,все ссылаются на переезд склада) иногда за 10 дней все доходит ,а иногда и за 25))
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
Ну да, только у нас с 01.01.19 порог беспошлинного  ввоза, исключительно в рамках заботы о населении, снижен до 500Е...
И теперь получателю (которому так "повезло") на ту часть стоимости, что больше 500Е придется  оплачивать пошлину 30%.
да уж...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@Dima39  С апреля езжу. Залезать удобно, вылезать чуть сложнее. Но тут еще от габаритов зависит. Если крупный, то и залезать возможно станет сложнее. Так выглядят без снега. Зимой на них или сугроб, или гуано... :up:
19
0 CRD 2014
Да, отлично смотрятся, наверное на них и остановлю свой выбор. :ok:
Я не крупный - 173 см роста, но подножками на ML-ке пользовался только тогда, когда надо было через лужу перепрыгнуть, а вот жена - постоянно.
И колёсики мне эти тоже нравятся :angel:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 845 гостей (Посмотреть всех)
    • Kamal
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6768
