Есть ли альтернатива Мопаровским трубам, что-то на подобие Х5/6, и возможна ли их установка без потери гарантии.
А то уж очень высокий
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 253,6k
  • Всем Привет ! Наконец-то я установил долгожданные пороги на джип) Чифы анонсировали их еще летом, пред-заказы на продажу начали собирать еще первого августа, с предполагаемой датой отправки на ноябрь,
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Чистый джип -позор владельца.
  • Более подробно, чем здесь не найдёте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37457-faq-ili-chavo-po-jeep-grand-cherokee-wk2/
  • Популярное сообщение
Всем Привет ! Наконец-то я установил долгожданные пороги на джип) Чифы анонсировали их еще летом, пред-заказы на продажу начали собирать еще первого августа, с предполагаемой датой отправки на ноябрь, но видать что-то пошло не так и они перенесли отправку на декабрь. Я решил пока дождаться продажи первой партии и не стал торопиться. В итоге когда первая партия ушла, я сделал пред-заказ на них ,получилось сразу после НГ. Заказ делал через дилера в штатах магазин justforjeeps, потому что если брать напрямую из Австралии, то доставка получается совсем нерадостная) Комплектацию порогов выбрал «TREK ELEVEN», всего их на выбор предлагают четыре, одни из них как на новых Trailhawk ступенька, вторые просто трубы как у мопар которые вроде как больше не выпускают, третьи с накладками в виде продольных полос и четвертые тоже с накладками в виде рисунка под елку, которые я и выбрал. В начале февраля пороги поступили в магазин в штатах и были сразу отправлены мне. Пару недель доставки и они у меня) Поехал сразу устанавливать к моему другу в сервис. Сложного там ничего нет, все ставится болт-он, снимаем пластиковые пороги и ставим силовые от чифа, каждый порог крепится на шесть болтов вместе с специальными креплениями. Без болгаринга как всегда не обошлось) отпилили небольшой выступ на порогах который находится на передней части, но сделали это ради того чтобы перестраховаться от задевания этого выступа об 33-ю резину. Эти пороги можно использовать в двух модификациях, как просто трубы по типу мопаровских, так и с оригинальной накладкой, для этого чифы все предусмотрели и положили специальный крепеж в комплект. В итоге могу сказать что эти Rock Rails стоят своих денег однозначно, особенно радует их оригинальный вид и качество изготовления. Каждый порог кстати весит почти 28 кг, после установки чувствуется их мощь и надежность, да и вид у джипа теперь с ними стал намного интересней) За качественную установку как всегда спасибо моему другу Дмитрию из AVG-сервиса. Очень хотел сделать фотографии на чистом авто, но с погодой как-то не очень в последние время, так что некоторые фото позаимствовал у Chiefproducts, надеюсь они не будут против. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!
Остальные фото - под спойлером :
Спойлер
Подскажите где раздобыть пластиковую накладку ступеньку на мопаровскую хром трубу, моя лопнула с внешней стороны, клеить думаю бесполезно.
Кто-нибудь ставил себе пороги АЛЮМИНИЕВЫЕ RIVAL BLACK A160ALB.2703.1 Есть отзывы?
Снял свои, может кому надо на запчасти, отдам за недорого!
Как раз оторвал правую об сугроб, правда черную. Это оригинальные или реплика?
Брал в салоне вместе с авто в 2014г., оригинал наверно, а что там продаваны накрутили хз!
вот такую контору нашел
что скажете?
Могу сказать следующее -
В 08.04.2019 в 15:53, K.E.V. сказал:
Сам себе отвечу... Ставятся легко, все штатно...
Из минусов: на TrailHawk идет пластиковая накладка на двери внизу, у Оверов вроде бы ее нет и в результате пороги всего на "пол-шишечки" выступают... неудобно, только каблук помещается. Второй минус пороги не от колеса до колеса, думал будут длинее.
Внешний вид - прекрасно... но именно на этой комлектации не очень функционально...Теперь понимаю, почему штатные трубы так от кузова далеко выступают. В общем "бачили очи, шо брали" ))
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Случаем ни у кого нет фотографий wk2 с подножками RIVAL? Думаю поставить себе, но хочется иметь полное представление, как они будут выглядеть....
Заранее благодарю.
Кто нибудь снимал штатные пластиковые накладки порогов? Как это делается, так, чтобы сохранить накладки и крепления? Поделитесь, кто знает.
22 минуты назад, Mexaneg сказал:
Там э, насколько знаю снизу и сбоку одноразовые пистоны которые в случае повторной установки заменяются новыми. Поищите инструкцию мопар от штатных порогов труб. Там описана процедура демонтажа, насколько помню
В 24.01.2020 в 09:48, Mexaneg сказал:
Привет!, заказывал себе этого производителя, мне не подошли, вернул, они не делают в размер, присылают универсальные, только крепления изготавливают.
еще фото
есть еще фотки, ограничение по размеру....
Привет.
Парни есть кто в итоге решился поставить себе электро-пороги? Хотел поинтересоваться как они в плане эксплуатации ходят.
На Рэм очень распространены AMP Research.
https://www.quadratec.com/p/amp-research/powerstep-14-17-jeep-grand-cherokee-wk2
Хорошая штука, важно не забывать всю зиму  и после каждой мойки, брызгать их влаговытесняющей смазкой, чем чаще - тем лучше.
4 часа назад, jeepfann сказал:
Привет.
Уже как 3 года установлены. Я ранее уже тут  писал про них.
14 часов назад, EasyRider сказал:
Нашел. Перспектива так се конечно... Может модель другая? я вот такие рассматриваю https://www.drive2.ru/o/b/488811534701560107/
3 часа назад, jeepfann сказал:
У меня именно эти и установлены. Перспектива такая, что надо постоянно смазывать их и думать как бы не снести привод с мотором, который снизу торчит неслабо. Вдобавок получаете головняк при шиномонтаже.  Ещё пришлось установить кнопку отключения порогов.
Если вы в Москве и по времени не горит, то как только вирус этот утихнет, можете приехать и посмотреть.
В 01.04.2020 в 14:37, EasyRider сказал:
Вот про кнопку отдельный вопрос тоже. Да, если можно посмотреть, я бы подъехал. Напишу после тогда)
Всем доброго времени суток!
Подскажите по подножкам; по чёрным трубам (оригинал мопар); интересует самое главное насколько они выступают за пределы авто и выступают ли вообще? Ставить хочу с одной целью, хоть немного защитить двери от соседей по двору.....недели не проходит, кто-то но обязательно своей дверью стукнет и как правило по ребру где надпись гр.чероки((
3 минуты назад, Дерзкий сказал:
Выступают вбок сантиметров на 10 . Как зашита - супер ! Меня спасли пару раз ! Только порог поцарапал , но я его из баллончика чёрной краской подкрасил и все . Они довольно крепкие
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
Спасибо!!
Ну держитесь соседские двери....
Только что, Дерзкий сказал:
Спасибо!!
Я им раз на бревно наскочил ! Думал все - звездец двери ! Или порогу , ан нет ! Порог спас
10 минут назад, Sergo19 сказал:
Кстати; узлы под домкрат остаются доступны? Устанавливается без проблем?
7 минут назад, Дерзкий сказал:
Да , все доступно . Ставили без проблем . Но это было в 2016 году . Сейчас плохо подробности помню
5 минут назад, Sergo19 сказал:
Понял, спасибо!
2 часа назад, mford сказал:
коллеги подскажите,кто нибудь ставил такие пороги?
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/porogi_jeep_grand_cherokee_20112013_917556545
страничку назад отлистайте, там фото установленных есть
только у вас что то дорого, вот дешевле
3 часа назад, mford сказал:
У меня у знакомого такие стоят, смотрится в живую отлично. Себе тоже такие хочу, жду пока граница с Китаем откроется (цена там 660 юаней), но чую не дождёмся. По прогнозам до 2022 Китай не рассматривает открытия пассажирского сообщения с Россией.
  • shwarc
  • Giraffe
  • Val5853373
  • medmaks
  • Thor777
    • 18 Записей
    • 5082 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159643 Просмотра
    • 410878 Просмотров
