Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Не советую покупать брызговики(которые предлагают дилеры), машине неделя, особо нигде не чиркал передними брызговиками, а сегодня обнаружил, что правый дал трещину. Мало того что это г... стоит 6000, выглядят передние прямо скажем не очень, так еще и не имеет достаточной эластичности. Если кто знает где есть хороший не оригинал, поделитесь инфой.
  • Ответы 374
  • Просмотры 129,3k
  • странный сарказм. На 90% всех новых автомобилей завод-изготовитель не устанавливает при продаже брызговики. Причём почти все они предлагают их как допопцию и даже штатные места для установки предусм
  • Как мне кажется, то наличие брызговиков на автомобиле, это некое правило хорошего тона, уважение к другим участникам движения
  • @Fluke  это полумеры я щетаю. К мудакам в этой логике нужно также причислить ездящих на АТ-резине по асфальту (больше камни застревают), на шипованной резине (шипами плюются), на некачествен
Был на "Кунцевском рынке" тама этих универсальных брызговиков море, бери, ставь и примеряй. Только вот нафига они нужны, я как то уже и без них привык))
Сегодня набрался решимости, обрезал 6 см и заменил передние брызговики. С начала подумал 5 потом еще 1 см добавил и обрезал. До зимы доходят, у а там видно будет. Кстати приложил к универсальным - не подходят по креплению На месте, где саморез должен вкручиваться, там вырез. Т.е чтобы их поставить нужно будет еще дырку сверлить. По моему не фонтан это...
Отдам за стоимость снятия:)
заберу и сниму скайп falcon586311,ася 309030
Поставил дней 10 назад родные брызговики. Поездил. При штурме бордюров цепляются всегда. Сегодня отрезал 6 см. Ножом. Режутся, как масло. Вид отличный, посмотрим, как в использовании...
Хочу купить хаски, но никто из продавцов не отправляет в наши края, только штаты и Канада. Помогите советом, или дайте ссылку на правилный магазин :)
Husky Liners Front 58101
Husky Liners rear 59101
Заказывал их на Amazon.com , как доставлял писал тут http://jeep4x4club.ru/topic/22221-internet-v-pomosh-ili-sami-s-mozgami/page__view__findpost__p__546405
Спасибо! :)
Устроил на выходных краш-тест брызговикам случайно. При парковке задним ходом, не заметил бетонную сферу и пару раз на неё наехал передним правым колесом. :blink: Хруст был сильный, а с учетом формы брызговика, думал хана ему. В итоге поменял только пластикового клопа (держится на двух саморезах и клопе). Форму свою брызговик не потерял, выглядит, как новый. Так что если кто сомневается, могу сказать, что Хаски - ВЕЩЬ, рекомендую :booze:
Проехав каких-то жалких 12’000 км, обнаружил, что все борта по уши в битуме.
Долго изучал вопрос с брызговиками, в итоге купил Novoline. Благо они выпустили комплект под WK2.
Обошлись в районе 2300р.
У производителя они идут под разными номерами:
- NLF.24.03.F13 и BI.JE.24.03.F13 - передние
- NLF.24.03.E13 и BI.JE.24.03.E13 - задние
В магазине мне пояснили, что это одни и те же брызговики. Разница в номерах в том, что первые якобы для розничной продажи, а вторые для дилеров.
Материал – полиуретан, по ощущениям очень мягкий! (см. фотки, специально загибал в разные стороны).
Посмотрим, как будет вести себя зимой, но думается, что ломаться не должен.
Обнаружен только один косяк – крупные саморезы из комплекта (см. фото), которые должны устанавливаться на место 2 штатных пистонов, слишком маленькие!!
В штатных дырках они болтаются и не держат. Может, конечно, на моей машине слишком большие дырки просверлили…
В общем, буду искать более крупные саморезы. Либо придется сделать пару новых дырок. Временно закрепил на штатные пистоны.
@derschlanger,
У меня в крепеже с Хаски под саморезы шли закладные, может лучше их купить, а не огромные саморезы вкручивать?
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
Разумно. Закладные на что ставятся в этом случае - на пластиковый борт расширителя, или на метал за подкрылком?
Точно не помню, но вроде ставились на подкрылок, за пластиковое обрамление арки. Точно не на металл. Третья точка крепления у переднего брызговика посажена на клопа. Уже убедился, что это правильное решение :)
У меня Хаски зиму пережили без видимых последствий, хоть по сугробам ими и скреб. Производитель на них обещает пожизненную гарантию :)
http://jeep4x4club.ru/topic/15234-shini-i-diski-dlja-wk2/page__view__findpost__p__606857
Нашел на Amazon.com брызговики Хаски на Grand Cherokee 2013 года,а на Grand Cherokee 2014 года пишет что не подходит? В чем там может быть разница?
Я так понял, что из-за разного пластикового обвеса точки крепления не совпадают (фотки глянул). Можно на их ОФ САЙТЕ посмотреть и сделать подбор, он даже под разные комплектации варианты предлагает (саммит есть). А потом на амазоне по поиску... Там у них, кстати, не только брызговики есть. :)
подскажите, что все-такит лучше на рейстал купить Хаски или новолайн??
в Москве где можно приобрести Хаски или только с Ебэя??
Поставил Новлайн
с крепежом не помню уже что там, инструкция вообще от какого-то пежо была, половина метизов вообще не пригодилась, вторую в гараже подобрал
по месту все встало как родное,
но верхняя внешняя часть передних прилегала к арке не плотно.
Подтянул коротким маленьким саморезиком (наискось в пластик, проверил спицей - до металла далеко)
Лопушистые, кнчн, малость.
Но дешевые.
PS^ Так и не понял, как устроен пистон с маленькой головкой который..
Есть большие, отколупнул, вытащил.. вставил, нажал-расклинил (как на задних фонарях)
А у этих так и не просек, что куда нажимать.
Надо бы запастись всеми видами да как одноразовые юзать. ))
Изменено пользователем denis6091
Закладные на Husky liner ставятся на металл! Освобождаете места крепления брызговиков от пистонов и болтов, и вытягиваете кусок подкрылка (он мягкий). Все становится видно. На металлические проушины ставите закладные. К брызговикам прилагается инструкция, там все видно
Дааа, форум радует - 10 страниц и все про резинки :blush: не побоюсь этого слова.
Здоровые дядьки меряются длиной и смотрят у кого чего торчит :hands:
Это, конечно, радует, так как показывает надежность авто, раз кроме как об этом и поговорить-то не о чем......
А прикалывает русская душа, купив машину за 2 ляма мы все же хотим ее отколхозить... Ножовкой режим все подряд, напильником скругляем углы и саморезы закручиваем, спицей, проверяя расстояние до металла...
И еще рассуждаем, что дешево получилось, причем и в прямом и переносном смыслах. :wizard:
Кто из тех людей, что тут подрезают резинки проездит на этой машине лет 8, чтобы увидеть как пескоструй сделает свое дело?
Через 3 года все сядут на новый кузов опять....
А для чего вы сохраняете кузов, для того чтобы порадовать следующего владельца, но при этом сами готовы пожертвовать брутальным внешним видом и ездить с лопухами или колхозить Мопар?
Мне кажется, что это с родни тому как многие держат пульт от телека в пленке, чтобы не стерлись кнопки... Для чего? Вроде и пользоваться не удобно и выглядит говенно, но зато кнопки целы... У вас небось на даче и в гаражах уже по два телевизора этими с пультами лежат пыляться и не нужны тк вы уже новые смарт тв купили, но зато пульты старые, а как новые выглядят... :lol2:
Вот повеселили меня!
Нашу страну не победить никогда :hi: но и не понять душу русскую :crazy:
Самя я по этой причине не буду ставить брызговики. Тем более имеется опыт вырывания штатно установленных на другой машине с неприятными последствиями, поэтому и Вам не советую.
Изменено пользователем Vinsent_Vega
Уважаемый(ая) Vinsent_Vega, уверен что не все ставят лопухи ради фетиша, хотя может есть и такие :rolleyes: . Мне реально удобнее с ними ездить, по крайней мере сейчас, когда на дорогах замкадья творится хрен знает что..., 20 минут и в боковые стекла не видно ни чего. А этот девайс реально помогает, стекла чистые, а этого и хотелось добиться. И плевать я хотел на чье-то мнение с большой колокольни, будет сухо, сниму. Времени это занимает 5 минут, ни чего колхозить не нужно, выкрутил саморезы и поставил пистоны, брызговики отложил до следующего сезона распутицы ^_^
странный сарказм.
На 90% всех новых автомобилей завод-изготовитель не устанавливает при продаже брызговики. Причём почти все они предлагают их как допопцию и даже штатные места для установки предусмотрены и размечены. Считаете, просто так, от нечего делать?
Тому кто живёт где-нибудь на Лазурном берегу или в Швейцарии, где асфальт с мылом моют - наверное Ваш стёб будет понятен. Но в нашей российской действительности, когда грязь от переднего колеса уделывает дверь до ручки, за которую потом чистой рукой не взяться - лучше уж я буду, как Вы выражаетесь, "колхозить МОПАР". А установка задних брызговиков для меня - прежде всего уважение к другим участникам движения, которые едут сзади меня.
вот это уж совсем лишнее, дружище.
будет сухо, сниму
Во во и я про тоже... То сниму, то поставлю.
Сарказм остается, но понятен похоже только мне :D . Я подчеркну, что никого не хотел задеть или обидеть. Ведь форум для высказываний и предназначен.
Ощущение, что просто руки хочется приложить.. Это похвально и тут у каждого свои принципы, но обсуждать, на сколько сантиметров подрезать резинки 10 страниц, вот это странно.
Странно также, что на машину за 2 млн приходиться колхозить.
Странно, что ставят -1 за высказывание в теме, видимо, обижает и это вдвойне странно если чужое мнение так ранит форумчанина "Аллигатора".
Мне нравиться, что тут все люди заботяться о ближнем и ставят ради них брызговики на зад. Жаль, что камней, прилетающих в лобовуху меньше не становится.
А мне наоборот с брызговиками машина боьше нравиться, особенно сзади. Когда, во время движения, вижу спереди автомобиль без брызговиков, мне кажется что в нём чего то не хватает. Куцо смотриться.
О вкусах не спорят, это у каждого своё.
Считаю, что это сделано в первую очередь для того, чтобы покупаны, желающие приложить руки и имеющие на это время и средства, тратили деньги на эту доп. опцию. Или Вы действительно считаете, что производитель наших JEEPов вдруг стал так заботиться о своих клиентах и бережет их руки, чтобы они не пачкались после установки брызговиков? Если так, то почему нет нормальных брызговиков и "мопар" отрывается и трескается, почему бы производителю не ставить сразу на новые машины эти чудо резинки и всё,(не заставляя людей покупать, прикручивать, подрезать и подсверливать) а вот те покупатели, где моют шампунем улицы, могли бы их снять, если им не нравится?
Нет логики в моих словах?
Я поэтому и не ставлю брызговики, что колхоз и от грязи не спасает(пару часов дороги не в счет) если, конечно не мыться каждый день.
@Vinsent_Vega,
Абсолютно не ранит мнение. -1 за сравнение брызговиков и пакетика на пульте от телевизора. Я без брызговиков ездить начал, но машина стоит в неотапливаемом паркинге и снежная грязь отваливается на парковочное место, создавая срач. Поэтому и установил. Брызговики оббить легко и быстро. Да и машина чище. И поставил себе не мопар, а качественные Хаски.
п.4.9 Правил
Правильно ли я понял, что репутацию понизили за непонравившиееся Вам мое сравнение?
По Вашей логике всё, что не нравится можно отминусовать. Те я могу поставить Вам минус за неудачный, на мой взгляд, выбранный Вами ник?
Я, конечно, уподобляться Вам не стану, но мне кажется, что это странно и не совсем верно.
Я бы репутацию снимал за обман, введение в заблуждение, офтопик наконец, но не просто потому, что что-то не понравилось.......
А что Хаски, что Мопар суть не меняется. Брызговики должны стоять уже с завода, иначе, мне кажется, что самопальная установка других это развод покупателя со стороны производителя и колхоз при докручивании резинок (особенно обрезанных) на машинку.
Кнопка, выставляющая -1, называется "не в тему". Сравнение про пульт, с моей точки зрения, именно не в тему. Тем более, со стебом в отношении владельцев, эти самые брызговики установивших.
P.S.
Кроме брызговиков есть еще вещи, которые с завода на машине не установлены (защиты, пороги, фаркоп, сетки в радиатор и т.п.) :secret:
п.4.9 Правил
Не в тему это когда всё сообщение не по теме - целиком, а выдергивать слово и за него ставить минус - вот это не корректно. И вас, как репутационного форумчанина, точно не красит.
Правда, не знал никогда... Открыли мне глаза прям. Спасибо. :flower:
Но и в этом случае все тоже. Все, что требуется среднестатистическому покупателю - на машине уже установлено. Остальные "улучшайзеры", направленны, как я уже говорил, на зарабатывание на нас денег в игре владельца в желание выделиться, придать индивидуальности авто, повысить, на его взгляд функциональность, и тд (нужное подчеркнуть).
Я никого не собираюсь специально злить. Я высказываю свое видение ситуации.
В правилах форума написано, что все равны вне зависимости от репутаций, кол-ва сообщений, времени с момента регистрации и тд.
Если мнение одного форумчаниана не совпадает с мнением другого - это нормально, но это не значит, что один может другому втыкать минус.
По брызговикам я высказался, про то что уважаемый "Аллигатор" нерорректно ставит минусы тоже.
Все по делу и является моим мнением.
Чтобы "Аллигатор" мне не насажал еще минусов за то, что я вновь упомянул его имя - умолкаю. Не буду больше травмировать сообщество своим отличным от их мнением видением ситуации с брызговиками.
Спасибо.
Брызговики от грязи спасают. Проверено. Задние спасают от камней и частично от грязи, тоже проверено на двух наших одинаковых джипах WK2. У меня стоят только передние, у друга полный комплект, когда едем на дальние расстояния, он за мной никогда не идет, только я за ним.
В некоторые страны Европы без брызговиков не пускают и это правильно.
Мопар сделал жесткие брызговики - почему, да кто его знает. Если бы мопар был одухотворенной личностью - икал бы беспрерывно.
Это всех раздражает. При заезде на бордюр они обязательно чиркают. Но я свои еще пока не отломил.
Вот мужики на форуме и пытаются избавиться от этого.
В этом контексте сравнение с пультом в целофане не совсем удачное.
... умолкаю. Не буду больше травмировать сообщество своим отличным от их мнением видением ...
Да ты не забижайся! VAG вон как нажрётся, половину моих сообщений потрёт в пыль. Что ж мне ему колов насадить что ли, нехай тешится :D
Спасибо.
Да не собираюсь я минусить за всё подряд :flower:
Босячий подгон всегда дольше ходит ;)
  • jeep_DV
  • АндрейТ
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 36003 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202500 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444902 Просмотра
