Наши на дорогах
Сегодня ехал и видел 3-ZJ(Зеленый, зеленый, фиолетовый) , 2 -WK(Черные), 1-командера(Черный)... Мохали и сигналили всем, но остался незамеченым :( ..
  • Ответы 934
  • Просмотры 106k
  • Вот что сделал
  • Всем привет! Отписываюсь, рассказываю. Проект изначально был разработан для мотоциклистов, но сейчас, по прошествии времени, начали регистрировать и авто. Поскольку только половину года ездит у нас н
  • @Denis54rus, бывает
Ты же на транзитах?
Ага)))
ЗЫ часто вижу темно синий Вжик, из Бердска в Академ и обратно гоняет. За рулем женщина))
Седня по Фрунзе ехал, возле стадиона видел черный Вжик.
Синий вжик сегодня Блюхера в районе пл. Маркса с наклейкой нашего клуба :hi::up: Бандерас спалилсо! :to_keep_order:
Изменено пользователем JeepWJ
Ага)))
А я вот теперь на номерах! :P:up:
А говорят, что Жип - не женская машина? :to_keep_order: !
Да, это был я. :)
Мишу Сафронова сегодня спалил тошнящего по честному в пробке на тульском мосту :)
Сегодня столько джипов видел....и несколько вжиков и один зиджей 5,9 зеленый около прогресса....кто с клуба кто нет - хз...наклеек вроде не было....ни одного номера не запомнил - голова сегодня по-другому поводу болела..
Серебристый вжик сегодня двигался с левого берега по Димитровскому мосту в районе Ленты где-то в начале шестого вечера - чей?
Немог прыгать, тавара было под крышу
Вчера на Хилокской разъехался с ZJ темно зелёного цвета на Томских номерах,помахал ему ручкой а в ответ тишина
Изменено пользователем safronov.m.a
... один зиджей 5,9 зеленый около прогресса...
Мой =)
Сегодня встретил Фольксваген Пассат (универсал) с нашей наклейкой чёрного цвета, хбз что это значило...
Наглость первое счастье!))))
Сеня видел в районе Матвеевки белого вжика.
Этого?
Этого?
Дак этож Зэтка!) А там Вжик вроде был)
Это Динь ты наверно Лехина фолькса встретил)) Он мог замутить))
Нет, Лёхиного я видел, тот Гольф помоему, а тут Пассат. Но скорее всего наклейки не отдирают при продаже, и она куплена в европейской части страны всместе с наклейкой.
Вчера на Гагаринской и сегодня вместе штурмовали мост с зеленой Zеткой 102, поздоровались)))
Вчера на пересечении Димитрова и Сибирской 480 вжик, поздоровкались....
Севин фольц ,зачекали)))))))
Максу Дарку ХХХ -салют. Починился?!!! я так понял :rolleyes:
ага :booze: , и слегка по поводу ищщо ....... ик :alko2:
Вчера видел белую зетку на плахотного с клубной наклейкой номер 225 кажется
Сеня в Академе возле Быстронома увидел стоящий бордовый Вжик, номер 815 кажись. На грязном заднем стекле пальцем вывел адрес клуба и подписался))) :crazy:
Зачикал на башне бордовую зедку.
Сеня видел черного Вжика в Бердске, возле Мастер и К на Ленина, номер вроде 893 был.
Изменено пользователем Shed
седня на перекрестке красного и крылова видел вранглера..... девушка красивая сидела за рулем
Сева продал свой фольц :crazy:
а вчера на заправке.... перед мочище... по краснояровской трассе видел белую зетку...не рассмотрел чья..... жена за рулем сидела....и тапку поддавливала.... на обратном пути встретил вжика...наверное от Лехи ехал :hi:
ващет Лёха ВЖиков не очень жалует :rolleyes:
я когда к нему езжу навстречу обычно черный попадается на обратном пути
Лехин батя на фольце гольф ганяет.... с клубной наклейкой, наклейки мопар по кругу..... и сзади большими буквами наш клуб расписан :good:
545 черный ВЖик в районе меговского моста час назад наш?
Моя ссылка
чей это не знаете????
Вчера на повороте с Жуковского на Северную в районе обеда повстречал ВЖика близнеца.За рулем женщина.Я би-би,а в ответ тишина!Кто бы это мог быть,зеленых ВЖиков по пальцам можно пересчитать по НСК.Номер не запомнил,но точно не транзит
Сегодня в пашино серый зетка дорейстал лимитед с хромовой решеткой на транзитах стоял....
на воинской одит зетка проехал, потом черный вжик пролетел...., и еще где то встретил вжика не помню.....
вчера на пл. С-Гвардейцев в районе 18-30, сегодня на у Кировской администрации в 7-45 серебристый Вжик с оооочень хорошим лифтом.
  • truckdriver
  • CHAOS
  • leksrus1
  • xmo97
  • Serjio67
    • 23559 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182195 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428137 Просмотров
