Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
я стяжкой пластиковой еще к отбойнику примотал
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Всем доброго. Сейчас в сервисе, ставлю передние бильты как у Сашки М. Говорят нужен отбойник, старый болтается на штоке. Подскажите есть ли такой в природе или на что можно заменить? Желательно на что заменить, машина уже разобрана.
И к чему из сверху крепить?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Помогите с выбором передних амортизаторов.  Перечитал всё что можно. Пока выбираю между: Кони (бюджетно), ОМЕ N188S(не бюджетно очень, но хвалят) и остальные (KYB, Optimal, Bendix, Ashika  и д.р.)  Бильштайн не писал, т.к. что то отзывы противоречивые.   Кто что посоветует.
@Vladiry, вот как про билштайн, зря не написал.... Всё что ты перечислил 50/50, как повезёт. Мой выбор Токико - и не выносить себе мозг.
Tokico, как я понял, это сток?
Продавцы пишут: не делает Токико, есть только Крайслер: 05166820AI (видимо оригинал)???  В каталоге Токико только ОЕМ номера: 52090246AJ и AL
Ну правильно, как оригинал идут Крайслер, под свими номерами... У самой Токико, свои номера...
Предлагают несколько вариантов Крайслер, с разными буквами АJ, AI, AE.   Есть в них разница?
Автомобиль: в подписи
Есть. Есть для СРТ, есть для чуть увеличенной по высоте заводской подвески, а есть просто более новые инкарнации одного и того же.
Задрали цены на оригинал. Плюнул на всё и поставил Кони. Причём, ставил в центре Кони. Мужики грамотные, поменяли за час две стороны, плюс - сход-развал проверили.  Жёсткость попросил небольшую, ближе к стоку.  Пока доволен, в выходные проверю на разбитой грунтовке.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Народ , подскажите , кто знает ...
У меня вот  сейчас правый передний аморт ОМЕ  сразу уходит на отбой(при попадании в яму колесо сразу проваливается с грохотом). Но никаких подтёков нет , и иногда , вроде , кажется , что с ним всё в поряде. Но при переезде лежачих ментов та же картина - слева нет бума на отбой , а справа часто бывает.
Как с этим бороться или только замена ? Вроде аморты можно снять и прокачать и порой всё в норму приходит. Или нет ?
Изменено пользователем олегТТ
, так это ... если выкинуть, то мож сразу и рессоры по кругу, не?
:to_become_senile:
ps сорри, не сдержался ... )))
Новый партнер в клубе - Подвеска Bilstein и Eibach
:scenic:
Автомобиль: Гранд 2008 CRD 3L
@Vladiry,А сколько стоят данные Кони и где их можно поставить?
Ставил в их мастерской, на Народного ополчения 149 л., в течении 2 часов всё сделали.
Телефон: +7 (812) 756-09-44 Можно позвонить и спросить у них. Опыт установки у ребят есть, К тому же и сход-развал потом могут проверить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Так непонятно, гремит когда колесо вверх или вниз? А все тяги, сайлы, линки наконечники и т.д. заведомо исправны? Если стук при провале колеса, тогда отпусти нижний "кончик" аморта и вывеси  оба колеса или одно, только при отпущенной линке стаба, чтобы узнать хватает ли хода аморта. Если нехватает, то значит при заведомо исправных сайлах придётся слегка аморт удлиннить. Кстати сразу заодно проверишь исправность аморта.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep GC WK
@Vladiry, сколько денег потратил? Как себя амморты проявили за это время?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
у меня вот каябы ходЮт и не квакают. доволен абсолютно
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • IRBIS1980
    • Skipper82rus
    • дима4326
      • 9858
