Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Допустим куплю я В8
кони гораздо дубовей. Так что восьмерки не самый деревянный выбор
могли ли
могли, особенно в непрогретом состоянии. А вообще если умерли значит срок пришел, туда им и дорога.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Жесткость же в первую очередь жесткостью пружины определяется. Амортизатор - скорость сжатия, отскока и т.п. Разве не так?
Хотя если сжатие медленное, то да, туговат будет.
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Очень существенно влияют на жёсткость с/блоки рычагов(их количество, конструкция, состояние), также на жёсткость влияют аморты(давление газа в них и их конструкция), ещё на жёсткость влияет стаб(на гонки дополнительно второй стаб цепляют).
Изменено пользователем Alex1971
Добрый вечер.
Понятия не имею какие амортизаторы стоят спереди, пружины наверное штатные, задолбали пробои на лежачих полицейских (может это из за того что потекли задние амортизаторы), в пружинах стоят силиконовые вставки (что они дают именно в этой машине не знаю).
передние не текут и вроде колебания гасят
Скажите мне из чего выбирать или где почитать ссылочку
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Аморты очень влияют на жесткость, от пружин то же зависит. Хотя на одни и те же пружины поставить разные аморты, будет разная жесткость.
W124/300E
Начать отсюда , п. 2.1, а потом:
С первой страницы данной темы.
Или тему лифт wk 2"
Добрый вечер.
Допустим куплю я В8 - это будет совсем жестко на проселочной дороге?
И могли ли помереть оба задних из-за одного неосторожного переезда лежачего полицейского в -30?
Уже 20 т.км на В8 работают отлично, даже когда -30.
Они вмеру мягкие и упругие, и точно не жесткие, чем то напоминает новые стоковые, когда только с салона выехал, очень комфортная езда.
До этого были ОМЕ так вот они сильно жесткие особенно когда новые.
А если у меня скорее всего родные пружини В8 подойдут?
На проселочной дороге сильно жестко будет?
И можно ли преподнять машину хоть на чуть чуть не снимая пружин?
W124/300E
Не, Б-восьмые только под лифт.
Для стока В-6 - не менее шикарный вариант.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Попробуй усилием воли. Если не прокатит , то только снимать. :)
Неоднократно пробовал, пока не получается, но я тренеруюсь.
Подскажите: есть ли у кого контакты мастера-джедая ищушего падавана. Готов свалить с этой планеты.
При удачном раскладе подарю свой лифтовоный силой воли джип!
Изменено пользователем rocket
Рассмотрим другой вариант: вот поставил я В6 и захотел поднять потом, придется амортизаторы менять?
Родные пружины как правило просевшие или проседают со временем,в этом случае В8 как раз в тему
Да я еще не понял зачем мне вообще джип нужен. Пока привожу его в нормальный вид. За грибами выезжаю раз 5 в год, и конечно туда, куда паркетники на дорожной резине не суются, там грибы не все собраны)), но не более, остальное межгород и город. Думаю пока лифт не нужен, но пружины какие то странные, на лежачих пробивает, на проселке стучит все и тресется, на трассе сойдет, город тоже норм.
Дак вот пока поднимать не собираюсь, но это пока
А амортизаторы задние уже текут и левый не работает.
Померьте какой клиренс под передней защито, я думаю в районе 17см .
Считаю если джип то должно быть 22-24см иначе тогда пузатер.
Да не под защитой надо мерять, а расстояние от центра ступицы до арки крыла, сколько уже можно повторять это?
Сколько должно быть?
Никто не знает заводских параметров.
У кого-то 430мм, у кого-то 450, у кого-то 470. Усталость пружин разная у всех. А на новых авто никто это не мерял в свое время. +Учитывайте разный вес разных моторов.
Что получается с какими пружинами и какими амортизаторами можно почитать в теме про лифт. Будете иметь хотя бы начальное представление о хотелках по подвеске. Не исключаю что если приподнимитесь захотите и колесики побольше. WKшка лифтованная и на стоковом размере колес как недоделанный истребитель смотрится.
смотря у кого какие цели.мне важнее знать какой клиренс, а второе наверно более важно для других целей и для матерых извращенцев :D
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Неужели в сервис-мануале нету ? Я в с вое время именно по с/м у своей усталость пружин (и на сколько потом поднялась)  оценивал .
Не, отьездил лето на гудричах грязевых, красивые они, хорошо смотрятся, но размерность 275/75/17 задевают за стабилизатор и бьют в арку. Это все фигня,
На них жинамтка проподает, машина в городе становится скучной. За то как смотрится....
Не могу найти резину не гиганского размера и чтоб на боковине был протектор. Ах да и чтоб стоили не 16 за колесо )))
Егор, твои нападки в свой адрес я игнорирую и буду игнорировать дальше. Не пытайся даже, ничего не получится.
Твои личные выводы это хорошо, но не всегда уместно.
Теперь по делу. Защиты бывают разные - заводские пластиковые, которые официально во всех каталогах почти всегда  называются ПЫЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ, а бывают стальные, к примеру фирмы SHERIF, и она однозначно в 99% клиренс уменьшает, ибо свисает ниже заводской. Клиренс может изменяться не только от амортизаторов и пружин как таковых, а от веса, давящего на всю эту конструкцию в целом и от размерности колес.
ну если кто-то найдет подобные размеры ему скажут спасибо. Я пока не встречал. Если кто найдет - милости просим со ссылочкой на мануал. Всякая ересь типа дяди Васи из соседнего бокса или какого-либо дяди Пети с незаконченным высшим с драйв2 будет потерта
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    • дима4326
      • 9856
