Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Может кто подскажет, какую резину лучше поставить взамен штатной (хотя штатная она только для нас, даже на этом съэкономили суки) корейской, диски 20
И куда можно слить штатную (неезжанная)?
