Причины шимми
Возможно ли появление шимми при скорости 60-80 км/ч при разбитых сайлентах переднего моста (верхние и нижние овальные)?
Люфтов в ступицах нет, панара нормальная, шаровые тоже, демпфер почти новый, всего 1000 км отходил (но правда странновато работает, при движении штока сначала небольшое усилие прикладывать приходится, потом туго идет)
  • Ответы 138
  • Просмотры 65,4k
куда без сварки выхода не было
хочу купить новую панару или залить полиуретановые сайлентблоки. Панару затягивали на 4-х точечном подъемнике
незнаю стояла уже
Если родная то нивовские нижние прям как влитые проверено волгоградской трассой ..жесть, минимум резины..как на крузе правда с болгаркой поковыряться придется
а поднимали авту за мосты или за кузов?????
и поднимали за кузов и заезжал я на сход-развальный 4-х точечный
@tomas, все давно избавляются от панары сзади..и я избавлюсь (только будут 4 косых рычага)...ничего не гуляет если по уму сделать
кардан у 4.7 НА КРЕСТОВИНАХ!! со шлицами...хвостовики стоят копейки
ну и шрусовой можно удлиннить...тут что кому проще
сами стабы..а нах сами? стаб нас никаким боком не колышет и не мешает
@ёся, что, до ночи работаешь?
а какие нивовские можно поконкретнее в нивах не силен а ставил сайлентблоки VTR
кол!! за незнание матчасти - все точки крепления подвески затягиваются на ЗАГРУЖЕННОЙ весом авто подвеске (те на яме/поднятой за мосты авте)
Я персональщик могу вообще домой не приехать
Панару крутили на нагруженой
смотреть надо...так ставить диагноз это пальцем...ну понял куда :lol: но дальше круга подвески/кардана все равно не уйдет
Вот потому и рвет сайленты панарины :P
С нижних рычагов передней подвески..
но если у тебя китай то не сростется..там нужны старые обоймы родных сайлентов ..вырезаем резину из старых сайлентов,запресовываем нивовские и болгаркой подгоняем ширину..остается втулку подобрать,т.к.на ниве болт на 16 а у нас на 10..я на дрели опточил от реактивных тяг классики..
2часа работы и самолет!!!!!
Соберешся делать в личку стукни фото положу!!
Изменено пользователем tomas
А нивовские какие сайлентблоки.
Выходные буду пытаться разобратся с шимми.
Говорю же с нижних передних рычагов. БРТ
Да буду делать
А если купить панару.Но а если дело не вней вот я и думаю как бы точно проверить все
Ок завтра время будет то сфотаю как да что..
Да буду делать
Если покупать то оригинал..она в полтора раза толще и сайленты дубовей как раз то что нужно..
у меня их две потому и кулибил потихоньку ..да и нет ничего постоянней чем временное!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся..
Вот и меня уже несколько раз посетил этот гадкий зверек - ШИММИ. Руль входит в мелкий "дрыбадан" на кочке и гуляет в нем как шаман в трансе - не реагирует ни на что.
Надо что-то глядеть, думаю с чего начать.
Может есть на примете хороший сервис или спец.По оприделение ШИММИ..
Край как надо...
у меня после замены тяги панары, все закончилось :ok:
Я сал/ки менял в не думаю тоже махнуть панару.А вдруг дело не вней..
Вчера по дороге с дачи тоже познакомился с шимми в полном объеме - передок трясло несколько секунд. Эффект словил на скорости 110 примерно, на заплатке дороги. Оттормозился до 80 - пропало. До этого мост входил в резонанс на долю секунды на неровностях - думал, что амортизаторы лажают. Детали подвески почти все недавно меняли и при диагностике на сервисе люфтов по подвеске и рулевой не выявлено.
Визуально - потеет демпфер руля, но при шимми отдачи на руль сильной не было. Сегодня может до сервиса доеду, интересно, что там скажут.
потеет демпфер руля
скорее всего он...в руль еще не бьет (у тебя таки гур еще - он не дает такие удары в руль передать) а вот с колебаниями моста демпфер уже не справляется
+1. всё точь в точь у меня так было.
расскажи "что сказали эти кандидаты в доктора"(с)
у меня не потеет (а мож просто уже наглушняк вытек) :crazy:
Сегодня до сервиса таки доехал. Масло сменил в движке. По поводу шимми - проверили переднюю подвеску. Там все в норме.
Нашли вроде люфт в рулевом редукторе. Рекомендуют его сменить. Но редуктор меняли уже около года назад. В этой же, кстати, мастерской. У меня на руках все счета-наряды от предыдущего владельца. На машине стоят колеса тяжелые - размер поболе обычных - думаю в этом дело. Но не лифтована. Если буду что менять - начну с амортизаторов, колеса тоже есть желание сменить. Других мыслей нет пока.
Демпфер снимал???проверял???
у меня тоже был люфт в рулевом редукторе. устранил регулировкой не снимая редуктора с машины. рулевое стало вести себя гораздо адекватнее. так что подумай, прежде чем менять.
в крайнем случае свяжись со мной, попробую отрегулировать люфт - там ничего волшебного, может и получится.
Изменено пользователем Димыч_Cф
А как отрегулировать не снимая? У меня маленький люфт в сошке из за чего происходит неприятное постукивание, его возможно устранить?
Люфт сошки удалить невозможно!!!нечем починять..это джип у него все одноразовое..рычаги..карданы..рулевой..подогреватели..имею ввиду CRD 2.7...если только колхозом..
Шимми был пока у себя не заменил редуктор!!!
Вот такая ботва господа жиперы :P
ну на ZJ люфт в редукторе вроде поддаётся регулировке - когда копался с бензонасосом обнаружил, что вал сошки имеет зверский люфт и из-за этого подтекает сальника вала. после регулировки прямо на машине "всё прошло как с белых яблонь дым"(с) регулируется довольно просто. на заглушенном моторе. там сверху редуктора есть ввёртыш с торцевым углублением под шестигранник, законтреный гайкой. ослабляем гайку, сажаем за руль напарника (сажал сына в итоге), тот подёргивает руль, шестигранником тянем ввёртыш БЕЗ ФАНАТИЗМА, выбирая слабину, законтриваем. ввёртыш тянем совсем небольшим усилием - пальчиками. возможно номинал усилия даже в букваре есть - надо просмотреть и переделать у себя. я первый раз перетянул - машину вести было просто невозможно
про WJ ничего сказать не могу.
Димыч_Cф, спасибо за информацию. В выходные планирую как раз машиной позаниматься. Насколько я понял, эта регулировка зацепления червячной передачи в редукторе - т.е. то что надо.
На WJ тоже получилось убрать люфт сошки, регулировочным болтом сверху, как описал Димыч_Cф
Это иллюзия...винт убирает люфт в зацеплении шестерен..сошка в корпусе если люфтит то тут хоть узатягивайся!!!
  • Vic Vic
  • Saladum
  • Grottus
  • Andrey1979
  • Tuttrud
  • Ser774
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152723 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405528 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102144 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
