Дополнительная сигнализация - нужна или нет?
Автомобиль: Другой
Иван, это как-то связано с системой контроля давления в шинах?
Андрей, откуда такая проницательность?? похоже Вы имеете отношение к ремонту ЖИИПОВ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не угадал.
Просто читаю много разного, в том числе и эта тема всплывала.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Установили сигнализацию Пандора 5000. При постановке на охрану складывается правое зеркало, при закрытие родным ключом зеркало на месте. Что может быть?
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
У меня стоит эта сига
До конца не разобрался со всеми опциями, но про безключевой доступ можно забыть т.к. штатная сига и Пандора не дружат.
Если пользоваться автозапуском, то включать нужно Пандору а про штатную забыть (т.е. забываем про безключевой доступ)
Та же фигня со складыванием зеркалом.
Итог: жалею, что связался.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Я "наелся" этих пандор с их пандектами. Через полгода мучений в виде разных глюков поехал к установщикам, они мне её демонтировали и вернули потраченые мною деньги.
Автомобиль: Другой
отключите функцию комфорт
пандект на гранде глючит, уже раз 5 демонтаж производил
отключите функцию комфорт.. Где искать эту функцию?
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
У меня стоит Pandora3700, при запуске двигателя с брелка, загораются вот эти штуки;но не при каждом запуске , а иногда, почему так? на ручнике не стоит и систюкурс.уст-ти не отключена, после перезапуска с кнопки(start/stop) пропадает.
Изменено пользователем dinar
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
В роли обходчика штатного иммо что поставили?
начиная с прошивки с 5.04 и выше pandora начала дружить с штатной сигнализацией. Безключевой доступ у меня корректно работатет совместно pandora 5000.
Для дист. запуска нужен безчиповый обходчик с функцией disarm only.
Это хорошая новость, как настроили?
Автомобиль: Cherokee
Одна из лучших на сегодняшний день сигналка. Граббером не вскрывается.. Довольно надежная
в двух словах:
скачал новую прошивку с сайта
залил, в настройках установил
Пункт IV-4.1 — Слейв режим постановки на охрану "разрешено"
Пункт IV-4.2 — Слейв режим снятия с охраны "разрешено"
как то так
6 Limited (WK2).
А я себе для автозапуска поставил StarLine M31 и обходчик Фортин. В итоге и два ключа при меня и в теплую машину зимой сажусь. Осталось иимобилайзер с замком капота поставить и все ок!
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
Угонять начнут, когда первые экземпляры останутся без гарантии, т.е. через 2 года. :ok:
Поясни. Какая взаимосвязь гарантии и угоняемости.
  • 4 месяца спустя...
33
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Можно хоть както намекнуть про "провод на массу"? Конкретное место врезки это же индивидуально, а там попробуй найди... Или информация под грифом "СС"? Хочу сделать "секретный кнопка". Вот только заведется ли авто после размыкания? Или нужно делать через резистор или "между собой"... просто гранд сложноват для меня, обычно все делал себе сам.
Изменено пользователем Dexplo
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а чо может сделать удар по триггеру?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Копался в "профильных" форумах. Инфы - ноль. На данный момент.
Пришел к выводу:
1. Блокировка дверей - штыри.
2. Бронирование стекол. В наше неспокойное время и :censored: национальные свадьбы :censored:  :censored:  - ОЧЕНЬ  актуально.
3. Имеет смысл ставить что-то типа супер агента от угона.нет.
Автомобиль: Сломался
-Сара, ты закрыла дверь на нижний замок? Да Абрам
-А верхний? Да
-Про средний не забыла? Ой, забыла
-Ну во-от заходи кто хочешь, бери что хочешь.
Если с GSM, то ИМХО лучше смотреть в сторону пандоры 3910 + slave с запретом снятия без метки + радио реле + по желанию замки капота с модулем НМ-05. Подключение по кану, управление доп штырями-по желанию, можно привязать на доп. канал. и закрывать по необходимости.
Автомобиль: Другой
А что, гранды уже комуто нужны?
Изменено пользователем Лунтик
Автомобиль: Другой
После сервиса угонять, бредово. Крайслер следит за получением пинов. Проще парашют приделать на светофоре или в толкучке ключик подрезать.
@Dexplo, Кстати, нашел тут защиту ОБД. В обычном режиме ничего не считать. Только если перевести машину в сервисный режим (охранный комплекс). "Блокировка диагностики поляризованным реле панасоник 2шины".
Тут на круг ТАКОЙ ценник вылезает! :blink: :blink:
Можно дороже :)) А если серьезно, то 2 замка капота можно заменить на один в разрыв штатного троса + защита. Штыри потом доставить. Можно дешевле... Заменить на сигналь попрощще и без GSM. Так сказать индивидуальный подход нужен и планируемая сумма.
А по поводу блокировки ОБД, кидани ссылку что там пишут если не сложно, просто не понял я почему именно поляризованное реле озвучено...Просто если блокировать через сигналку, то имхо, реле нафиг использовать. Лучше нафонить.
Хотя я бы просто поигрался бы с таким реле, мож еще что придумалось бы интересное. Просто тупо рвать шину на разъем - вариант от плохих мальчишек, есть еще места, где можно подцепиться. Вот если это реле привязать к импульсу охранки, и чтоб оно включало искажение в шину и не выключало пока секретку не выключиш это вот да.... Потребления тока нет, шина упала...
@Dexplo, Отправил тебе в личку. Кстати, там еще много всяких фишек напридумывали. Потряси их на инфу. Я в этом слабо разбираюсь.
Автомобиль: Гранд чароки 2013
Есть ли смысл ставить типа бокс с ключом на диагностичечкий разъем?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей 026
    • Юрко
    • Сложный
    • shon73
    • Roma2105
    • anigiramus
    • Svyatoslav27
    • MaratWK2
      • 36191
