Хаски дома.
Кто ездил к ШАРу - помнит, как многим понравился тамошний пёсик - Хаски. Прям красавец, заглядение. А многое ли знают, как непросто их содержать дома,а?.. Вот несколько фоток (я на встрече выложить обещал...) ;)
Хотели бы вы себе такую СОБАЧКУ?.. :P
А вот, что из этого может выйти... :blink:
Ну как?... Ещё кто хочет такого пёсика?.. :D
у меня они в вольере живут
я себе лабрадорчика шоколадного взял, пока ему три месяца надеюсь с моей квартирой такого е произойдет. а хаски красивые.
Очень красивые собаки,всегда хотел лайку,но пока ограничиваюсь усато-полосатыми :D
я родителям алабая привез чистокровного.
на участке роет не ямы, а окопы
порвал цепь диаметр сечения звена цепи 8 мм.
соседскую собачонку, исподтишка оцарапавшую нос через щель в заборе, придушил через полгода при первой же возможности :crazy:
Моя пока маленькая была, тоже грызла, а потом купила ей кости из жил. (Имитация кости состоит из одних жил) так ей так понравилось, все враз жевать перестала. Правда кость пришлось с нее ростом покупать. Вот кость ростом с хаски, я не видела, но большие продаются, правда, думаю, что вы уже все перепробовали, это характер такой.
Отдам щенка 3 мес. с прививкими
мой точно без вредных привычек :lol2:
Димон у меня был ротвелер, если кт воим фоткам еще лужу слюней прибавить то будет самое оно, а так ничё милинкие собачки :lol2:
:o:blink: УЖОС!!!
Был метис колли с кем то - 12 пар обуви и дверь на кухню в минус. А вот сейчас самоед живет, так этот вообще толком ничего и не съел, ну пару тапок может, да игрушки мягкие любит потрошить.
а у нас вот такой зверюга сожрал всю обувь и учебники у ребёнка а до мебели не добрался,но распотрошил весь сарай, во дворе поле боя. нам пока 10 месяцев
а пёс то такой, ладный, качественный!.. :ok:
У знакомого две хаски в квартире живут. Так он им отдельную комнату выделил без ремонта и мебели :rolleyes:
у нас боксер был...так он облюбовал шубу жены под свое место...так и отдали ему на растерзание. :alko2:
У меня Немец, и Кавказец. пока маленькие были, жили в доме. нечего не грызли) спокойные они)
Немец, и Кавказец
жутковатая смесь!... :blink:
жутковатая смесь!
с чего это? и та и другая спокойные неконфликтные собаки
я такую хочууууу!!
  • sanek.viktorov
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167921 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11111 Просмотров
    • 417113 Просмотров
