Похоже моей коробке передач приходит окончание срока действия, по всем признакам...
Есть мануал, но с ч.б. фотографиями плохого качества.
Может ли кто на пальцах и с картинками объяснить-рассказать-показать, как отсоединить коробку от движка, так как запасная коробка имеется, и соответственно присобачить запасную, акцентируя внимание на ньюансах. Либо дайте ссылку на толковый мануал, что-то вроде- энциклопедия для чайников по замене акпп на Жип Гр. Чер. 4,0л.
Заранее очень спасибо
