Автор VeteranJeep
UAZ Hunter 2011
Купите ли Вы новый УАЗ
22 пользователя проголосовало
1. Купите ли Вы новый УАЗ?
ДАЙТЕ ДВА!
Подумаю, надо пощупать
Мне паркет не нужен! Позор УАЗу!
2. Какая максимальная адекватная цена, на ваш взгляд?
2 000 000 руб
2 500 000 руб
3 000 000 руб
3 500 000 руб0
4 000 000 руб
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 1 166 гостей (Посмотреть всех)
- sewerok
- QKURCZ
- Tuttrud
- dmon
комментариев - 326718
комментариев - 58983
