Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Всем привет! Я у Вас новенький. Если вопрос уже обсуждался, не бейте. Хочу поставить в нового гранда автозапуск, но не кетайский в обход штатного иммоб., а оригинальный крайслеровский, чтоб от штатного ключа заводить. Подскажите плиз. Спасибо.
Вопрос как раз обсуждался. По теме СЮДА
Изменено пользователем DIKTUZ
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Уважаемые, проконсультируйте, плз!
Хочу отдать машину знакомым ребятам на установку предпускового подогревателя.
опыт у них большой, но в основном по корейцам.
Рек-ют ставить eberspacher hydronic.
Вот у меня вопрос - как "сильно" надо разбирать авто?
Больше всего меня беспокоит глубина разборки салона, чтобы после сборки не появилось сверчков.
Есть ли там какие-то тонкости нюансы, которые надо знать заранее?
Спасибо!
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Это смотря куда захочешь поставить мини таймер и будешь ли подключать климат.
Если таймер ставить возле блока управления светом (кстати не очень удобно, таймер получается стоит под углом смотрит в пол) без подключения климата - то разборка минимальная.
Но я бы на Вашем месте беспокоился не за салон (там все разбирается очень легко и так же легко собирается, одноразовых клопов(пистонов) вроде нет)
а за демонтаж бензобака, то есть снятие кардана и выхлопной системы.
P.S. Во ссылка на инструкцию по разборке салона, на англ но на картинках все понятно
Изменено пользователем SEV-25
Автомобиль: Другой
Если у ребят есть опыт, то не беспокойтесь, думаю, что справтся.
Разбирать салон придётся с пассажирской стороны, что бы добраться к модулю печки.
Кардан и бак снимать не сложно. Врезайтесь только в левую половину бака!!! если чо пишите, подскажем.
С пассажирской стороны, как я видел, снимали только бардачок и правую панельку с торпеды (та, что с торца торпеды). Больше ничего не трогали
Автомобиль: CX-5
блок управления климатом тоже надо снимать
Стр 203 библии:
"При снижении температуры электролита до -18 разрядная сила тока в стартерном режиме снижается на 60%.С другой стороны при таком снижении температуры окружающего воздуха для проворачивания коленчатого вала на той же частоте вращения требуется в два раза большее усилие."
Орфография сохранена. :rolleyes:
1) В вебасте есть контроль аккума. Если напряжение понижается до скольки-то вольт (11.5 по-моему) на больше чем Х минут (5 по-моему), то вебаста автоматом выключается. Если есть GSM модуль, то приходит смс-ка с предупреждением про аккум
2) Когда двигатель прогрет, он прокручивается на раз-два и большого пускового тока в этом случае не требюуется
3) Вебаста в режиме грелки жрёт что-то порядка 1 А/ч. Т.е. при 30-минутном прогреве съест 0.5 А всего
Автомобиль: CX-5
поправка - в режиме "грелки", без работы салонного вентилятора она кушает около 4-х ампер
Автомобиль: Wk 2
Всем привет! Решил поделится инфой про дизельный Гранд. Установил Вебасто. Климат подключили, првда не по CAN шине, а на прямую к вентилятору. Все работает, салон греет:ok: Еще поставил блок GSM, управление с таймера, и с телефона. Подключал у ОД Вебасты. На фирменном сервисе джипа нереальных денег просят и климат не подключают :(
Подскажите где это делали ? Плз
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: чОрный
Ну чего, вроде сезон на носу. Подниму темку. Узнавал у офиц WEBASTO , что модельки EVO 5 квт уже появились, и ставят их. На СRD с минитаймером около 66 тыс объявили, кто что думает по этому вопросу. Есть и альтернативные конторы, чуть дешевле, но стоит ли экономить на безопасности, вдруг пыхнет чего ? Думаю ехать к ним.
Автомобиль: Другой
да ничего не будет, вебасто не влияет на хром, раздатки, фары и прочее.
где ставить, ваши проблемы. по опыту: лучше ставить у тех, у кого будете на гарантийном обслуживании, т.к. мало кто из сервисов ппизнает ,негарантию, на своё творчество
Автомобиль: чОрный
У официалов кажись тыщ 110 сие удовольствие стоит ? Поправьте если не прав.
Народ, а кто-нибудь DEFA ставил?
Про DEFA вопрос интересный. В Форисе сказали ставить не будут, т.к. есть опыт со сгоревшими машинами. Себе бы поставил, машина в паркинге стоит и есть 220.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Подскажите пожалуста кто ставил webasto на 3.6 движок ? где и цена если можно :)
По цене сейчас не соринтируюсь.
позвони в ИС-Термо 26-11-73, 97-90-09 (район ССУ-8)
НА установку едь почти с путым баком. Для установки требуется демонтаж бензобака а следовательно демонтаж карданного вала и выхлопной системы (америкосы не предусмотрели люк для доступа к бензонасосу).
забор топлива через обратку - не всегда гарантирует подачу топлива, можешь попробовать вроде никто на WK2 еще не пробывал, если решишься обязательно отпишись.
и почитайте эту тему ссылка
Автомобиль: Сломался
Где то на сайте хруслера по моему есть какой то штатный тэн для этих целей вживляется в блок двигателя и греет антифриз от розетки. Как альтернатива.
Автомобиль: Другой
на 3,6 вебасто не советую, иногда глючит электрика. не кретично, но бывает.
Автомобиль: Пока нет
Привет всем! Поставил Эбершпехер. 40 минут прогрева не хватает для нормального прогрева. И это при температуре -19 ((( Что же будет в -30? Команды с телефона работают не корректно. Установщики говорят в первый раз такое (обещали исправить), но ставить более мощный нельзя - это уже грузовые печки. Я поставил 5-ти киловатный! Интересно, это меня жаба наказала, что Вебасто не поставил или что? Установщики хотя сами отговаривали, что мол разницы никакой. Хотя я уже сомневаюсь. Есть здесь счастливые обладалели печек? Поделитесь радостью или не радостью
Изменено пользователем MaxoncheG
Ох Макс.Поделись-что такое "нормальный прогрев".До скольки темп. поднимает?
Греет до 50-60 градусов и после завода температура падает сразу же до меньше 40. Греть приходится еще минут 5. Может я другого ждал конечно. Установка плюс сам девайс плюс модуль для климатики плюс GSM модуль 51 000 рублей. Ценник вроде гуманный
Автомобиль: Audi & VOLVO
вроде, так и должно быть.
а вебаста во сколько встала бы? Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Стоит вебасто по цене вышло 67 кг за тот же набор, по работе печки все тоже самое.
Просмотр сообщенияMaxoncheG сказал:
Может немного не по теме, но в инструкции рекомендуется для дизеля при низких температурах использовать предпусковой электро подогрев от внешней сети, который "можно приобрести у дилера". У моего дилера такого нет. Никто не знает, есть ли мопаровский электроподогрев?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Только к бензинкам такие есть,они разные, стоят копейки, несоизмеримо с вебастой, хотя ничего не мешает к дизелю сделать наверно, но нет :-(
Где написано, что именно к дизелю есть?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Илья1380
    Илья1380
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
