Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Считаю, что нет. Дело в том, что одна из основных функций вебасто (по моему мнению) - увеличение ресурса двигателя (так как холодный пуск для движка оч. вреден). Автозапуск при этом будет дергать на холодную движок раза 3,4 за ночь. Я и вебасто то хочу поставить не потому, что машина не заводиться в морозы (заводится отлично), а именно из -за того, чтобы не насильничать движок. Знакомый смеется надо мной, говорит, что нах мне ресурс движка, если я не на всю жизнь покупаю машину... Спорить с этим , конечно трудно, но тем не менее))). Да и вообще, у меня большой опыт эксплуатации вебасто (около 7 лет на 4 машинах) и только поло
Я Вас понял. Здесь у каждого свой подход.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
Несколько лет назад, когда мороз у нас был аномален, температуры переходили за 30, у меня была машиной для дачи L200 без вебасто, заводилась всегда и так на протяжении 3 лет, присадками не пользовался ни когда. :wizard:
гранд тоже нормально без вебасты пускается
Мне вот только алгоритм запуска не ясен на кнопке. Первый раз жму без тормоза - вижу профиль машинки, второй раз вижу индикатор свечи накаливания,жду когда погаснет, только потом нажимаю тормоз и запускаю двигатель. Все так или можно просто без танцев? :wacko:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Подскажите пож, Где в мск поставить гидроник можно?
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Подскажите где гидроник установить в мск можно?
Автомобиль: Другой
можно без танцев
Вань, а это как?
Значит пофигу на разогрев :wizard: . И как скоро при таких раскладах она выйдет из стоя.
В инструкции четко написано что спираль на приборке должна погаснуть и только после этого старт.
Просвети безграмотных :rolleyes: Мож нас дурят америкосы, а мы и не знаем :wizard:
Так при нажатии кнопки стартер же на сразу вращает. Зимой он чуть-чуть позже крутить начинает, чтобы свечи накаливания отработали. Всю прошлую зиму заводился с пол-оборота :crazy:
Подозреваю, что такие пункты в инструкции остаются для ключевого запуска (а у нас можно и с ключа заводить) :wizard:
Автомобиль: Другой
Вань, а это как?
Олег, не заморачивайся, нормальная колонка и с запуском проблем не будет.
Анжела тебе привет передаёт.
По сути разница в процессах с прогревом или без 2-3 секунды. Заводить с ключа или кнопки, РАЗНИЦА БУДЕТ ДОЛИ СЕКУНДЫ. Вот и вопрос на сколько принципиально, и можно ли не ждать когда разогреется (погаснет спираль на приборке)?
Причем когда авто прогрето, спираль на приборе то не загорается.
Когда мотор теплый, свечи могут и не включаться. Просто когда заводишь с кнопки, машина сама делает задержку на разогрев свечей и после этого включает стартер. А если с ключа, то можно резко его провернуть в положение стартера, тогда свечи не успеют отработать.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Господа, подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой установки предпускового подогревателя (пп) на WK2 3CRD. В кратце, диллер в Омске ставить отказался, мотивирует тем, что от крайслера нет никаких инструкций по поводу установки данных устройств, а значит ставить они их не могут. Аргумент о том, что другие ОД в других городах ставят, моих ОД не возбудил. Пришлось мне ехать к ОД пп Hydronic. Он готов поставить, но честно сказал, что хз куда его ставить на эту машину, так как ни разу не ставили на WK2 3CRD. В подкапотном пространстве WK2 3CRD нет свободного места. Почитав форум я увидел некоторые советы, где люди говорили, что пп встает на кронштейн топливного насоса. Я сфотографировал это место. В связи с этим у меня есть вопросы. 1. правильное ли место под днищем я определил? если правильно, насколько хорош выбор этого места ( там пп не защищен от мех воздействий, от пыли, воды, грязи, а также длина трубок с антифризом будет значительна, что снижает кпд пп и общую надежность системы пп)? Подскажите пожалуйста, все-таки, куда же ставиться пп на WK2 3CRD ? rosetka, дружище, ты вроде ставил пп на такие машины, подскажи куда конкретно можно впендюрить пп? Ниже фото предполагаемого места установкии пп под днищем
1 http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/EIRT0dYM.jpg
2 http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/6qVKMJv6.jpg
3 http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/D3U7rEFC.jpg
Автомобиль: Другой
по ссылке №1 я туда всегда ставил, проблем клиенты не озвучивали.
rosetka, спасибо большое за ответ! (не думал, что ответишь)) ). По всем 3 ссылкам у меня фото одного и того-же места, просто разные ракурсы. Все-таки я склоняюсь к под капоту. В правой нижней (со стороны водителя) части под бампером вроде есть место. Пусть туда мостят. rosetka, еще один вопрос, если можно. Как я понимаю, в магистрали антифриза есть термостат, который в зависимости от температуры антифриза пускает этот антифриз либо только через рубашку двигателя либо шерез руб двиг и радиатор (по большому или малому кругу). При работе гидроника, естественно антифриз должен циркулировать по малому кругу (без радиатора). Вопрос, что управляет работой термостата? Если термостат электронный и управляется контролером автомобиля, то каким образом гидроник сможет переключить этот термостат на циркуляцию по малому кругу?
Автомобиль: Другой
А я на другие фото и не смотрел :)
Вебасты и ко, греют до 60-70 градусов, термостат открывается около 90.
Автомобиль: Другой
то место, около топливного фильтра, мне кажется более безопасным и более удобным в монтаже и обслуживании
Иван, а не у машин ли с грелками под бампером потом были проблемы с запуском в мороз?
Автомобиль: чОрный
У меня стоит в бампере. В мороз , проблемы с запуском после работы вебасты. Трабл , так и не решен. Кто знает , поделитесь как вылечить.
У меня всего одно предположение. За бампером стоит датчик наружной температуры, который и подогревает грелка при своей работе. Если мотор ориентируется на его показания (а должен), то могут быть проблемы при пуске.
Автомобиль: Другой
Олег, первое: у меня не было обращений по незапуску после вебасто
второе: сомнительно, но надо проверять
при запуске он больше ориентируется на датчик температуры сист охлаждения
Жаль, что ни кого с такой проблемой не приезжало :) Помню как прошлой зимой на форуме активно обсуждалось...
Автомобиль: Другой
с 3,6 давно разобрался
3.0 не приезжали
Автомобиль: чОрный
Дык, может тогда для начала попробовать датчик этот вынести подальше ? Где он стоит , не подскажите ? Надо бампер видимо скидывать ?
BL... накаркал.
Завтра буду смотреть
:lol2:
Я теорию выдвинул :) Захар Петрович практик :)
Автомобиль: Другой
ага, после отработки вебасто, заводится и глоохнет
Автомобиль: чОрный
Иван, а ты печку ставил ? Отпиши тогда пожалуйста по результатам, а то как то тот сезон пользоваться приходилось только во время заводки для догрева.
Господа, последний вопрос. Какие конкретно документы я должен запросить у од гидроника, чтобы быть уверенным , что он официальный диллер, а также чтобы быть уверенным что он имеет право на установку гидроника. Как называются эти документы?
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Владимир 4х4
    • ВОКер
    • Сергей778
    • vasiliy45
    • Giharka
    • JxJ2011
    • Den347
    • Rommel-86
    • Олександр Олегович Сичкар
    • suvo
    • Nik09
    • Chrysler
    • A.KNIAZ
    • Вранглер Билли
    • Kofman
    • ESS
    • олег555
    • Pavelvernik
    • Karendo
    • V_V_L
    • Tuslis
    • Прохор
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
