проставки под диски
Подскажите пожалуйста, может у кого есть знакомый токарь, что бы вытачил проставки под диски? и каков бюджет данного мероприятия?
проще в интернете серийные купить, чем всю жизнь балансировать проставки от "знакомого токаря", на ебее 4шт с доставкой ~200$
А для чего нужны проставки? У меня стояли, но так как резина стоит 255/55 вместо 245/60 колёса немного вылезают из арок. Испугался, что вся срань с колёс отпескоструит кузов, поэтому проставки снял. Стоит вопрос покупки резины. Варианта два. 1) 245/60 и ставить проставки взад. 2) 255/60 и про проставки забыть. Какие есть мысли, а то я уже весь мозг сломал :crazy:
У меня есть готовые продам за 5килорублей из пендосии..
Причина продажи переход на 275 70 16 для них слишком круто получилось...
Проставки мне нужны для того что бы колеса чуток за кузов выходили, лично для меня это эстетично.... проставки хочу 2-3 см резина у меня 245 шириной R16 и само собой брызговики буду ставить.
Tomas у вас какой ширины проставки ?
ЗЫ можно ссылку прикрепить с ебея где они 200 у.е. с доставкой ? (а вообще косяк, я английский не знаю :( поможете их заказать если что ? )
Изменено пользователем Fylhtq
Ебау тебя спасет тока выдут они под 8 килорублей
За 8 у нас мона заказать..тока 2,8см будут вроде..щас не помню искал в свое время..
у меня 5 см толщина
3см с твоей резиной за кузов не выйдут!!!
Изменено пользователем tomas
выбирай себе на вкус
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=4+wheel+spacers+4.75&_sacat=0&_odkw=4+wheel+spacers+jeep&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
там можно найти и дешевле 200$
по дыркам у тебя 5x4.75
по толщине выбирай сам, 1.25" это примерно 32мм, 2" это 52мм и так далее. сильно толстые брать не советую, большая нагрузка на ступицы, будешь чаще подшипники менять.
и учи английский, иначе так и будешь башлять втридорога.
Изменено пользователем Dmut
Dmut большое спасибо, подскажите а это цены указаны за две проставки или за четыре? идеально для меня толщиной 1.25" ... и если знаете сколько будет стоить доставка в Москву или до квартиры ... как там у них это все осуществляется???...
что бы узнать кол-во - надо читать конкретное предложение, но большинство там за 4шт
доставка там до РФ примерно 35-50$
разберись с ебеем сам, если язык позволяет, или найди того, кто там торгует.
Гораздо лучше поставить более широкие диски с "-" вылетом! Проставки увеличивают нагрузку на ступицу причем очень серьезно. Может стоит учесть горький опыт хамероводов....))) Хотя жип и не столько весит, но.... На дисках нагрузка по другому распределяется(и кто бы чего не говорил). Да и вид авто на таких дисках будет в разы лучше чем на проставках....
для ступиц - один фиг, проставки или диски с нулевым вылетом. принцип рычага работает для всей физики, а не только для проставок.
но вариант с дисками чуть-чуть лучше, потому что во-первых: не нужно беспокоиться о лишних 20 гайках, во-вторых: не нужно беспокоиться о балансировке проставок. минусы - цена дисков запредельна по сравнению с проставками.
Судя по всему, от проставок, акромя эстетики "+" никаких нет :(
есть плюс, если нужно большие колеса всунуть, что бы не цепляли арки
Несогласен! При увеличении ширины диска на дюйм нагрузка меньше..)))), а вот вылет больше и вес распределен по иному, нежели с проставками и диском +35. И физика реально рулит....)))))
я говорил про изменение вылета, равное ширине проставки. либо ты раздвигаешь колеса вылетом, либо проставкой. если ты их раздвигаешь на одинаковое расстояние - плечо нагрузки на ступицу увеличивается на одинаковую величину и в этом случае один фиг для ступицы чем ты её убиваешь - вылетом или проставкой.
Расскажу вам про проставки.
До WJ ездил на Saab 9-3 Aero и крутые повороты на 90км/ч проходил как по рельсам, а пересев на джип не мог и на 50 пройти тоже самое...
Заказывал себе такое у токаря.(30мм)
Итог:
3000р. - проставки из металла!!!(вес одной около 4кг.) сам металл дорогой.
2500р. - Шпильки + Гайки - не оригинал.
Плюсы:
Машина стала устойчивей,
пропали крены на поворотах,
повысилась скорость прохождения поворотов,
возможность впихнуть резину пошире,
в колее можно спокойно отпустить руль(как поезд по рельсам)
внешний вид стал агрессивней.(вылет получился ET 10)
Минусы:
Подвеска стала жестче,
Радиус поворота увеличился.
Вопросы балансировки отсутствуют. т.к. точит станок, а не "Папа Карло" напильником. Биений никаких нет(до 180км/ч)
Друг продаёт диски от БМВ с резиной(продал машину) там 5*120 и дырка походу другая, где можно изготовить переходник?
  • even 16
  • Chrysler
  • Schv
  • maxsan
  • Старый Индеец
  • Neformadd
  • santab
  • xmo97
  • Adjchfu
    • 22 Комментария
    • 34381 Просмотр
    • 199388 Просмотров
    • 442253 Просмотра
