Давление масла в 4.7L
Уважаемые одноклубники!
Столкнулся с течью масла из под маслянного фильтра. Расход небольшой, но заляпал всё двигло в районе маслянного фильтра. На холодную, по показаниям прибора, давление примерно 70. На прогретом 40-60. Так какое давление оптимально для WJ 4.7L???Масло Кастрол 5W40. Движок не дымит, выхлоп чистый. Завод- с пол пинка. Масло пару раз раз менял на СТО- течь так и есть. Может фильтр хреновый? А может вентиляция картерных газов засорилась (клапан PSV)? А может деформирован посадочный узел? Двигатель не "потеет". Посоветуйте! Может кто сталкивался!?
Я лью Кастрол 5W30 прибор всегда в одном положении и на прогретом и на холодном,об остальном может подскажут более опытные владельцы
Внемли же, как сказано в Писании!
"Зазоры насоса разработаны для рекомендованного масла 5W30. Давление развиваемое насосом: 0,27 Атм - на холостом ходу и 1,7-5,4 Атм при 3000 об/мин"
В псях это 3.84 на холостых, и 24.1791-76.8042 при 3000 об/мин
Странно, в каталоге на "Экзисте" маслянный фильтр для 4,0 и для 4,7 имеют одинаковый код!?!? Разве такое возможно???
А почему нет?
фильтр идет один на два мотора
Скажу больше, у всех масляных фильтров на земле одинаковое внутренне устройство :) различие только в размерах и наглости производителей :P а бумагу фильтрующую нормальную производят всего пара заводов в мире :blink:
Друзья, но с таким подходом можно и фильтр от ваза примостырить. Ан нет. Все зависит от сопротивления, создаваемого фильтром (читай перепад давления до и после фильтра), а он в свою очередь зависит от площади фильтрации (чем меньше площадь, тем больше сопротивление создаваемое фильтром. чем меньше фильтр, тем меньше объем фильтруемого масла). Отсюда бал и вопрос: почему фильтр 4,0 и 4,7 одинаковы? Разве объемы масла одинаковы? А-а-а, друзья, точно посмотрел на сайте и действительно заправочные объемы масла одинаковы, тогла и фильтра одинаковы. Ну вот как-то так!
Незнаю в какую тему писать спрошу здесь. Друзья подскажите, можно или нет в мотор 4.7 лить масло 10-40? В другие свои машинах лью Ликви Моли 10-40, хотелось бы и в Чирка такое залить чтоб не путаться. Подскажите.
С ув.
можно но не нужно..у ликви и 5w30 есть
Будет плохо двиглу?
зазоры в маслонасосе расчитаны на 5w30,гидрокомпенсаторы тоже на него расчитаны,+более густо масло дольше подается к парам трения..10w40 не критично но не нужно
Спасибо понял. :)
Весь день общался с мотористами (четверо), все говорят "лей масло 10-40 хуже небудет". Я опять в сомнениях. :wacko: Подскажите. Или ткните в тему про масло в мотор.
Изменено пользователем PSV
Если движок посажен, то лей 10-40. Если движок отличный то лей стандартное масло.
Знатоки, подскажите что должна показывать стрелка давления масла при: зажигании, холостом ходе и на повышенных оборотах? У меня почему то при зажигании стрелка стрелка сразу поднимаеться до 3.5(чевото), а при запуске двигла "прыгает" до 5 и дальше не шевелиться хоть на холостых хоть на повышенных, хоть холодная хоть горячая. Масло (по советам старших товарищей :)) залито 5/30 свежее. Хотя на старом было тоже самое.
Датчик в топку?
С ув.
При зажигании стрелка лежит.
датчик давления масла глючит или контакт гдето подгулял
при зажигании стрелка давления масла на нуле,т.к. мотор не работает и соответственно никакого давления нет :D
буду разбираться. Всем спасибо.
у меня при вкл зажигании показывает чуть больше половины, при запуске зашкаливает почти до конца не доходя одного деления это на холодную, по мере прогрева стрелка возвращается и показывает..от середины направо первое деление белого цвета. По мере роста оборотов при езде стрелка идёт вправо к след черте, обороты снижаются снижается и давление. Заметил что зимой когда ездил показывало одно деление на масле 5 30 кастрол. как стало тепло +20 стрелка показывает уже меньше, где то на 5мм пошла в лево. Масло заменил на 5w40 стало как всегда. Как я понимаю должна работать эта фишка а не лежать то там то сям!
кстати после замены на 5 40 кастрол расход снизился на 3 литра
у меня при вкл зажигании показывает чуть больше половины....
И еще раз повторюсь, не может быть никакого давления при незаведенном двигателе, давление появляется только когда двигатель запущен и работает насос создавая это давление!
Я так и не понял, как должно быть :crazy: У меня на прогретом двигле, на холостых, давление начало падать до 1,5 очков по датчику (но не всегда) Газу поддашь - 3 - 3 с хвостиком! ЭТО НОРМАЛЬНО???
  • ARTUR 62
  • BlindBird
  • Александр 45
    • 22 Комментария
    • 35119 Просмотров
    • 200500 Просмотров
    • 443574 Просмотра
