Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,3k
Ну и очередная загадка тоже с элементами пошлого юмора
biggrin
7612544.jpg Что же там такого пошлого (подскажу сразу он не голый) biggrin
Уточка =)))
А может он в прозрачном белье?
artigo, +1!!
А может он - женщина?
Ивашка, biggrinhandslollol
он в стрингах surprised
Quote (KEO)
он в стрингах
Эт вряд ли. Его бы тогда попой показали.
Впрочем, может у него и правда впереди попа в стрингах?..
Ну ладно не буду больше томить вот смотрите правильный ответ shybiggrin7496322.jpg, 0778649.jpg, ну что тут поделать раз шорты у него такие
Ну вот и очередная загадка Как вы думаете что спрятано ???
Ну еще Автозагадка.... biggrina>
Higvei, Некорректно вполз со своим "Пыжиком", sad Конец трудового дня, звонки из дома, контроль родни, Гранда колбасит и торкает...ну и.д. Так, что примите искренние извинения. smile А насчет девчонки, так это понятно. На дворе ранняя весна, одета тепло, а чтобы тепло сохранить - либо крепкие напитки потребляют, либо, что бы уже лишний жар отвести, оголяются частично...... biggrin Ну а по-поводу пыжика - только опосля девчонки.... tongue
triada, По поводу девчёнки нет, ответ не верный smile А по поводу Пыжика сбил когота или номер отгрызает какаянить собака biggrin
Оч.тепло! Животина там присутствует, но какая???? tongue
triada, шимпанзе ВО! biggrin
Не буду мучить.... Бодобные фотки для загадок еще имеются... Для Вас "охотнички".... biggrin
a>
triada, браконьеры.... biggrin
"хрюшку" жалко...
triada, зачем так жестоко надо было отсрелять кабанчика а не давить его biggrin
Это хорошо еще, что на порося налетел... smile Мой друг на Гранде словил лосика за 200км от Москвы. Все отделались легкими ушибами(у Гранда - замена - капот, бампер, крыло)... smile А лосик?..., а что собственно можно было со свежеубиенным делать?!?! wacko Съели.... biggrin
triada, biggrin Не традиционный вид охоты biggrin
Хорошо... А вот близкий моему сердцу традиционный вид охоты..... biggrin
triada, ОГО shock енто что на мамонтов biggrin Супер
triada, чтож ты как загадку не выложил, вот бы народ голову ломал что у тебя в руках! biggrin
Ну это не я, но подобную хрень держать в руках доводилось... Дальше...У нас все еще спереди...., пока есть время, подумайте... biggrin
triada, biggrin а я знаю-там волк!
судя по размеру квадрата там наверно пастух, но охотящийся на овец (с какой-нибудь интересной штукой)...(или волк стоит на задних лапах)..
И это правильный ответ !!!! biggrin
А это знаем??? smile
Санки? smile
кого привязали к машине и тащуть.... surprised
Ну это-то понятно...Но хотелось увидеть и другие версии smile Ответик с новой незадачей вывешу завтра. biggrin
бревно тащут? надеюсь не труп wacko
  • Zedex641
  • krokozavr
  • Sergey 161
  • Евгений - vrn
  • ridik198017
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171493 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14203 Просмотра
    • 419907 Просмотров
