Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,4k
ЦСКА проиграло?
Quote (Carlos6)
ЦСКА проиграло?
неа холодно.
страус
1 2 3 4 5 я иду искать crazy
Несчастная любовь (лошади вешаются по-своему...) cry
Совсем холодно, развивайте логическое мышление. После чегож её так расплющить то могло (это уже подсказка)
может чего сожрала? (какую-то волшебную травку) teehee
да жарко ей стало biggrin
Quote (Пузырь)
ВООО уже теплее почти совсем тепло biggrin
может коноплю схрумкала? а после нее ее и тошнит eek ну или на крайний случай просто сена ей туда положили...
Пузырь, Совершенно верно послась она на коноплинном поле biggrin
blinktongue даже не представляю какие глюки она словила под кайфом...наверно сожрала "лошадиную" дозу...
Лошадь была слепой и ... все на лицо ))))
Продолжение, ещё одна загадка 5924573.jpg кто на снимке, молодой человек и.....?
Не та ли это лошадка ??? smok
Афганская Борзая на фотке!! Йес!?
собака это точно
А как насчёт такого 1650411.jpg Кто енто и что он делает?
может Буш какой-нить...он хохмач известный...а поправляет ширинку... shy
  • Основатель Клуба
Пузырь, +1
Тоже сразу о Буше подумал почему-то. )))
Буш это точно но не ширинка biggrin
"примеряет" награду...гммм...даже не знаю чего еще подумать. все какие-то пошлости лезут tongue
Пузырь, А яяй чтож так пошлости то лезут, ведь и без пошлостей обжечся можно biggrin
  • Основатель Клуба
Higvei, бейсболка, а точнее застежка сзади бейсболки
Эх угоддал прям так сразу ... Совершенно верно
а "выдала" металлическая застежка справа... biggrin чей кепарик?
А как насчёт токого 5831996.jpg что бы это значило??? biggrin
  • hekse
  • 520881
  • Maestro062
    • 28529 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187803 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431936 Просмотров
