Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 201,8k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Я запихал 10.5. Куда? Туда. Запихалось куда-то
У всех 9, а у тебя 10, куда литер всунул ?
У кого это у всех? У меня тоже 10 ровно входит......
аналогично - 10
У меня тоже ровно 10. Даже больше.(10-между мин. и макс.)
Сливать на подъёмнике надо дольше или высасывать компрессором из щупа. Если на земле , то сливается меньше.
Не , а ваще , канешна , жесть ! Кому ни расскажешь , никто не верит. :P
Изменено пользователем олегТТ
Я лукойл люкс залил 5-40 с допуском 229.5. Пока езжу!)
Может и ничего конечно масло...., но я его даже в Газель боюсь лить.... Ну не верю я нашим..... А допуск фирмам производителям достаётся проще чем вам кажется.....    :D  :D  :D
@олегТТ,
Мы просто через сливную пробку все слили, и 10 залили)без всяки всасывающи аппаратов.
https://www.drive2.ru/b/1842852/ - возможно информация окажется полезной.
Маловато что то? Даёшь 50000 км.....!!!    :D  :D  :D
Вы не сравнивайте его "тепличные" условия - хорошие дороги + мягкий климат + ровная, без рывков езда +++, с нашими "экстремальными" :)
Кстати, Андрей, Truckdriver, NRW это где?
Спасибо!
А-а-а-а! Позор на мою голову, я в Оснабрюке работал.
Ну, что же там плоская равнина, вдвойне "тепличные" условия.
Изменено пользователем E_Gun
NRW - Nordrhein-Westfalen. Самая западная и густонаселённая земля в Западной Германии. Оснабрюк от меня примерно 100 км, но это уже Нижняя Саксония - Niedersachsen. У нас и горы есть.  :P  Зауэрланд - Sauerland. Известные горнолыжные и лыжные города-курорты Winterberg-Винтерберг, Schmallenberg-Шмалленберг.  :up:
@Nordicus:good:
Ну да! С трех сторон окружен был Вестфалией и забыл об этом :)
@E_Gun, А если не секрет, кем и когда работал?
Не секрет :)
1998 - 2002 на площадках Padberg-Mercedes, разрабатывал "Русский пакет" для W208, W220 и W215.
Оснабрюк был выбран из-за завода Carmann, где изготавливались дополнительные элементы, защита картера, разные усилители для подвески, и пр.
Приезжай в гости, прокатимся по местам "боевой славы"!  :up:
на Т-90 на этот раз?)
Летом, наверное, к маме поеду, так, что ловлю на слове ;)
Если Родина прикажет.... ;)
@E_Gun, Нет проблем. Но лучше на самолёте или джипе!  :D
, Саня, злой ты!  :P  :D
Изменено пользователем truckdriver
Будешь тут злой. Жрать охота, все бухают, а я работаю.
Всех с праздником
Кста! Точно праздник же сегодня!
Спасибо Сань, и тебя тоже!
И Андрей!
И всех-всех-всех!
И вас всех тоже! У нас тоже выходной :P
Диллер в Перми тоже заливает это масло. На обслуживание всегда приезжал с своим маслом.
Ergman, Лукойл разливают у нас в Перми и на ПНОСе и почти в каждом гаражном кооперативе в ворованную тару, поэтому про Лукойл и его допуски рассказывать нам не нужно..
Такое же отношение к маслу Shell - льют его здесь же..
Какой вообще смысл бодяжить Лукойл? Если можно забодяжить мобил и заработать в три раза больше.
И покупать как всегда надо у крупных сетей, а не в подгаражье. Не агитирую
А еще можно перелить Лукойл в другую тару, написать на ней BARDAHL, снять с толпой чувачков в неизвестном сервисе ацкий проморолик и иметь выхлом в 300% с литра.
ПыСы: А че вы все так на Лукойл накинулись? Что он вам плохого сделал?
,Купить можно у оф дистрибьютера,только тут гарантия подлинности(цена кстати ниже чем в любом маркете)
 Приобрёл сегодня Mobil 1 ESP Formula 5W30 в 5л. канистах. Как сказали идёт на прямую из Германии.....
по чем?
3100 - канистра...
Где я живу – 5 литров за 51€. Используется в течении 280тысячного пробега. Угара нет, дыма нет, всё нормально.
Это где ты живёшь дорого или дёшево? Использует именно это масло в 5 литрухах?
  • martemjol
  • Maxigal
  • Гарвиктор
  • Veteran Kosmosa
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155732 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407847 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104545 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
