Масло для CRD 3,0
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой  для себя в нете,
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
согласен. Я даже и не верю в контрафакт в Польше, там это уголовное дело. Но обсуждение интересное идет
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@EmerA,@EmerA,
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Разные фильтры покупал. Кольца медного нигде нет.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Кольца продаются отдельно любых размеров!
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А методом откачки менять масло, и колец не надо!
628
BMW 330Cic
я такой способ не приемлю
1 247
А не подскажите где взять болт который на слив масла внизу,зализался он,пришлось откачивать через верх
195
2008 г.
0 CRD
@murey,
покупал в Автодоке 5175340AA -297,00 ₽  и медную шайбу 99907215 SWAG-7 ₽.
тока не ставил пока))))
1 468
Я брал эти:
Febi 07215 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - 140руб за 10 колечек
Febi 08277 Пробка сливная масляного поддона двигателя - от 50руб/шт
Поставили при смене масла, пробежал 6ткм - все гуд.
762
Почему ?
Откачка более эффективна , больше масла выходит. Проверено множество раз.Я всегда только откачиваю.
1 651
W124/300E
А из корпуса масляного фильтра откачиваешь?
Меня вечно бесит, что оттуда все не сливается.
762
Да , конечно. Этой же трубкой.Всё просто.
667
А зря - я Мерсовским в сервисе откачиваю..... Пробовали потом пробку открутить - ни капли не вышло....
Мне вроде как да (особо не обращал внимание), чего то там копаются....    :D
1 651
W124/300E
Там, в стакане, как фильтр вытащишь, еще грамм 50 масла на дне бултыхается :(
Не критично, но не приятно...
667
Они шприцем кажется откачивают....
Этой же трубкой
Какой трубкой?
1 651
W124/300E
Какой трубкой?
Маслоотсоса, наверное, вакуумного.
667
Так она не влезет туда - она получатся шире диаметра трубки для щупа....
1 651
W124/300E
Трубка - зонд, который в трубку щупа вставляется.
Полупрозрачная, с проволочкой внутри.
Они же тоненькие....
667
У меня ничего не вставляется....    :D  :D  :D  Одевается на трубку и фиксируется...., что то типа подкачки колёс...
1 651
W124/300E
А-а-а-а, вот оно что.
Не, у нас длинные тонкие трубки, сменные, надеваются на пистолет с краном и вставляются в трубку щупа.
А у меня, например, трубка щупа отпилена сразу после ныряния в поддон, мне без такого зонда масло никак не откачать.
667
Жень, да он сосёт    :D  так, что там трубка то в поддон и не нужна..... - под сухую всё выкачивает.....
762
Какой трубкой?
Ну да ... этой самой.
1 651
W124/300E
Это когда трубка щупа до дна достает.
А моя в воздухе висит, она уровня масла даже не касается.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Блин , занятная вещь. И судя по всему , работает.  Трубка нужна только имхо жёсткая. Мягкая от темп. может до дна не опуститься.
Думаю , может попробовать ?
Кстати , не забудьте - завтра на Алиэкспр. всемирный день распродажи. Раз в году ... реальные скащухи. :P
1 651
W124/300E
У меня много-много лет была "Билтема", по конструкции как ручной насос-свечка, ну тот, что в багажнике Жигулей лежала, только обратного действия, и на 6 литров.
Ставишь ноги на педали, вытягиваешь руками шток с поршнем, фиксируешь его, и куришь, наблюдая как масло засасывается.
Покупалась за $6, жаль состарилась приблуда, пластик треснул.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А кто нибудь пользовал масло NGN Gold 5w40, NGN Synergy 0w40 ?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пришёл этот приборчик, длинна трубки отсоса 120см, до 60 град по Цельсию.
Через 1200 км у зятя на шкоде будем опыты ставить, зафоткаю и отпишусь!
762
Надо же ...  сегодня тоже получил на почте этот насос. Даже не открывал ещё.)))
Буду пробовать через 7 тыс.
667
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
