старых жиперов берете??=)
Ниваводофф
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Quote (ultrabyte)
Хароший у вас Череповец
"город контрастов" (с) biggrin
Quote (ivan-jeep)
понтовозы что с них взять
ну что вы - это для говен...для настоящих понтов берут эскалэйд biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Ниваводофф, добро пожаловать! кто прошел НИВЫ тот гавен не боится! на НИВЕ меня останавливало только вывешивание на днище, но тут кроме буксира или лебедки ничего не поможет! biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
проходимец, Ниваводофф, тож с Нивы начинал, причем это была моя первая машина biggrin
Quote (TRI-A)
А вот кризис Череповец видимо обошел стороной
Череповецкие мужЫки настолько суровы, что отгоняют кризесы одним утренним дыханием biggrin
..однако грудью встретили еще в сентябре - пока по зомбоящику делали отвлекающие маневры и основные столицы составляли списки новогодних корпоративов - у нас уже составляли списки сокращенных , а т.к. Череповец - это т.н. моногород со всеми вытекающими - основной удар был принят уже в ноябре.
стороной никого не обошОл, однако нужные выводы и действия заставил предпринять. wackodwarf.gif
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
Ниваводофф, рад видеть!
P.S. подтягивается народ, подтягивается.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • M3x
    • Александр 051
    • kosha
    • Sting737
    • Александр Рыбак
    • Olegyk
    • SharapoFF
    • Rusich
    • Dizel Man
    • Poland
    • Kofman
    • Роман_NSK
    • MAX GREECE
    • barr
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
