это я хорошо зашел!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited /ZJ/4.0
Здравствуйте новые друзья! Не знал я о существовании этого клуба- спасибо единомышленник ссылочку прислал! Огромное ему спасибо! Попробую его здесь отыскать... cry
  • Основатель Клуба
96 038
Нил, привет!!! Добро пожаловать в jeep 4x4 club! Присоединяйся!
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Нил, Привет, действительно ты ПОПАЛ, куда надо biggrin
Располагайся.
Спасибо друзья! К сожалению с и-нетом проблемма, только-только уговорю сисадмина собрать "комп", его кому-то срочно нужно... а дома ещё нет нихрена wink две недели, как переехал в новостройку в Звенигороде... из 128 квартир отремонтировались и живут трое... холодно, сыро, зато- своё!!!!!.... так что не обижайтесь пока не наладится- буду изредка отвечать... wink
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Нил, Приве О,Нил.... Лучше вовремя, чем .... smile Вливайся, осваивайся, определяйся, участвуй, делись, помогай...... джип подождет! biggrin
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Денис0403
    • MAX GREECE
    • Александр 47
    • Андрей белая крыша
    • Irishca
    • Кос
    • MishaS
    • Voldemarych
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
