Второй люфт, о котором владельцу не сказали
Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
Ступица на этой платформе неразборная
Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
Уважаемые коллеги. У меня что-то странное с моим Jeep-ом. Заменен радиатор системы охлаждения, помпа, но когда в жаркую погоду включаем кондиционер стрелочка показателя температуры охлаждающей жидкости ползет выше отметки 100 градусов. До "красной" зоны естественно не доводил, кондиционер отключал и сдыхал от жары. Заметил странное явление. Если включить кондей прямо в гараже и выехать даже в 40-градусную жару и ездить без остановки ситуация почти не возникает, но если остановиться с выключением двигателя, после включения стрелка тенпературы "прыгает" в критическую зону, потом правда немного спускается, но все равно с этого момента она очень быстро добирает то 100 и ползет в "красную" зону. Я живу в Армении (Ереван) у нас нет официального сервис центра. Есть конечно хорошие ребята - мастера на все руки. Так вот они наши что шланг кондея пропускает (уже заказал новый), уплотнители дверей резинки подтерлись (пореряна герметичность) и возможно, как они выразились, "умер холодильник" (мне показали - это такая штука на вентиляторе). Пробег 220000 км. Посоветуйте пожалуста может это правда от "холодильника", а может еще что-то? Зарабее GRAND мерси.gif)
