юмор. разное....
Пузырь
Автомобиль: 21053
Автомобиль: WG overland 2004
Автомобиль: WK 4
природу не обманешь )))
291
  Две старушки беседуют у дома:
  - Слухай, а ты со своим  дедом ночью балуешься
 - Да ты что,старая,80 лет  уже,какой там...
 - А мы вот ''балуемси''... Лягем   рядышком, раскрутим его и глядим- в чью сторону упадёт,тому завтра и за хлебом идти. ))))
985
Синька, зелЁнька - какая разница!
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
Классный фото шоп получился! :good:
985
Какой фото шоп, в натуре  :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Олег, ты зачем кошку покрасил? :D
Он их не любит, после того как в ЖИРе с собакой целовался :crazy:
985
@Smok,@Эльвира, вы чего тут разошлись, люблю я животных, а с котиком мы готовились к новому году, он решил стать елкой.
985
@Эльвира,совместное принятие решения  :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Мультик
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Полный привод
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
http://www.youtube.com/watch?v=J1JnKoH_5XE
немного не туда запостил, в видео нужно было конечно.
Изменено пользователем Stiga
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Старое, но может кто не видел
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Fabed
    • awefspb
    • Dim2013
    • Иван_22
    • forfun
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
