юмор. разное....
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
- pofig
- alexeysh
- Andrey1979
- maxon5
- Seman3
- ЛеонидМ
- Msb2004
записей - 27
комментариев - 152331
Что делали и чем закончилось
- 260
комментариев - 405005
