Разбор бокового зеркала
Автомобиль: .
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:ok: походу эта опция у меня отсутствует :(
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
на всех WJях
А на WG :blink: ??? :)
WJ
7L
2003
А складываться должны определенной кнопкой?
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
салонное с затемнением, а лопухи нет
Автомобиль: .
кнопка в центре квадратика из кнопок управления положением зеркального элмента
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
Добрый день всем.друзья подскажите у меня новый авто комплектация оверлэнд-зеркала складываться должны или нет и если да расскажите как!зарание спасибо....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
а нет у кого иструкции по разбору заркала? проблема с правым зеркалом - часть 1 закреплена хорошо, а часть два болтается на пару сантиметров вверх-вниз. в чем может быть проблема? пока не могу найти даже внутреннего устройства этого дивайса
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Салонное и водительское заднего вида с затемнением,пассажирское-нет.У меня так и это подтверждает инструкция по эксплуатации. Изменено пользователем oejek67
294
Складываемые наружные зеркала с электрической регулировкой (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Кнопка, расположенная по центру регулятора наружных зеркал (см. рис.), позволяет сложить их или вернуть в рабочее положение. Нажмите на кнопку, чтобы сложить наружные зеркала. Нажав на кнопку еще раз, вы вернете их в рабочее положение. Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно. Управлять ими можно и при выключенном зажигании.
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно.Это выдержка из инструкции. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
значит меняное на обычное.
не меняное,просто пассажирское без затемнения,автозатемнение только на водительском и внутренем.если так хочется иметь все с затемнением,то можно поставить правое зеркало от англичанки,оно у них водительское.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите разобрал зеркало и такое впечатление что что-то тут не хватает в корпусе поворотного механизма. Корпус закрывается с клеммами, по идее клеммы должны ложиться на плату, снизу платы есть два выхода я так думаю они на что-то тоже должны ложится. Плата судя по клеммам должна быть вверху, но она ни как не крепится, просто валяется в этом корпусе, т.е. что-то должно её подпирать. Кто разбирал, скажите чего тут не хватает.
Ребят подскажите партнамберы на передние зеркала с подогревом и складыванием, хочу на ebay вопрос провентилировать.
Изменено пользователем shytmn
129
Собственно нашел на форуме jeepgarage разбор зеркала, и что вы думаете я обнаружил? Правильно...не хватает мне самого моторчика в этом механизме :crazy:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Petrosev
    • Don Rumata
    • Alex71
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
