Не горят задние габариты на JGC 2001г.
Slovtsov
4.7
Loredo
2000
Блин, вот и до меня сие проклятье добралось... Включаю габариты, а горит только верхний стоп. В фонарях стопы тоже не работают. Лампы все целы, контакты нормальные, не окислены. Пока проделывал танцы со снятием разъемов и вытаскиванием лампочек, все, чудным образом заработало. Но, через пару минут опять потухло. Блин!!! Похоже, что через это еще и сигналка глючит. Реально задние фонари на вжике задолбали в корень :(
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Fabed
    • diman416
    • Owl
    • МаксимЯкут
    • Клеопатра
    • Sergey79
    • Manzel
    • Intrepid
    • Voldemarych
    • hnils
    • Giraffe
    • Oldriller
    • al_ch
    • CHAOS
    • oberprokuror
    • Cherokee 777
    • Sergey*M*6
    • abm
    • buzz
    • GrandFa
    • DareDevil
    • darkcorp
      • 6072
