Плохо заводится на горячую
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Давай помыслим...
Если выкрутить свечу после остановки двигателя и через свечной канал попытаться проконтролировать 'натекание' форсунок?
На наших движках должно натечь более чем в половину горшков (имхо), чтобы не запустился мотор. Таким образом, проверив в 4-х горшках, можно будет делать выводы.
Если предположить что-то другое... ДПРВ или все что связано с ХХ. Но, так как педаль газа помогает, то скорее ХХ.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Есть такая же в точности проблема у меня. Заказал на ибэй форсунки 8 шт. (remanufactured, 85 долларов за все + доставка). Жду теперь посылку, как поменяю форсунки отпишусь. Проверял следующим образом: вытащил предохранитель форсунок, покрутил 5 сек стартером, поставил предохранитель обратно, после этого завелась с полоборота, сделал вывод, что несколько форсунок не держат давление.
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Давай помыслим...
Свечной колодец довольно глубокий, кмк туда можно "заглянуть" только с помощью оптоволоконной камеры. А сколько и в каком цилиндре натекает черт его знает...
Тоже вариант кстати. Мне пока пришел в голову такой способ, после остановки сбросить давление в рампе через ниппель и подождать часик другой..если заведется сразу, значит точно форсунки
Толстый
Если я правильно понимаю, то с форсунок топливо не стечет на прямую в цилиндр, должен ище быть открыт впускной клапан, и даже если будет он открыт, не факт, что накапает именно в целиндр.
Даже если оно стекает не прямо в цилиндр, все равно при старте форсы сверху льют еще топливо...
Завтра попробую с предохранителями и сбросом топлива проверить
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Повторно завожу тему, решить проблему не получается.
Двигатель 4.7 HO, проблема в следующем - на холодную заводится ок, но если поездить некоторое время, потом заглушить минут на 15 и попробовать завести - глохнет. Т.е. двигатель подхватывает, начинает пытаться работать, но обороты падают и он глохнет секунды за две-три. Если подождать еще некоторое время, открыть капот и постучать по колесам, то машина заводится, как будто ничего и не было.
Нештатной сигналки нет. Уже промыта дроссельная заслонка, промыты форсунки, заменён качающий элемент в бензонасосе, заменён датчик холостого хода, воздушный фильтр и свечи. Диагностика ничего не показывает, на компе ошибок нет, пропусков в зажигании нет, показания на лямбдах ок, давление в рампе никуда не уходит и электрика в норме. Датчики распредвала, коленвала и топливный фильтр менял прошлым летом.
Спасите советом, третью неделю мучаюсь. Может реле какое-нибудь нагревается и глючит? Датчики в впускном коллекторе? Какой-нибудь подсос воздуха?
p.s. Есть еще пара симптомов - на холодную, пока не прогреется, сильно вибрирует и вроде не совсем ровно работает, но не троит. На горячую вибрация пропадает, но стрелка тахометра на холостых слегка подрагивает, т.е. не стоит ровно.
Изменено пользователем bulerjan
56
Автомобиль: 1999wj
похоже на датчики распредвалов колена!ошибки может не быть!
У меня умирал датчик распредвала - ошибка была. После этого, кстати, оба датчика поменял - им около года.
Друзья, есть еще какие-нибудь идеи?
попробовал и с предохранителями и со сбросом топлива...
Форсы под замену ((
Замена форсунок устранила проблему!
Автомобиль: Volvo 740
Jeep Grand Cherokee '99 Limited
Всем привет!
Появилась небольшая беда. Сначала джип стал плохо заводиться на горячую, а вернее симптомы были примерно такие:
1. На холодную заводится нормально, обороты держит, все ок.
2. Через 15 минут глушим двигатель, снова заводимся - заводится, но обороты падают, глохнет. Приходится помогать газом, чтобы заработал нормально через некоторое время.
4 лямбды, 1 или 2 поменяли, на пол дня стало лучше, потом снова все так же.
Сегодня, видимо из-за пришедших холодов, стал плохо заводиться и на холодную.
С чем может быть связано, подскажите? :(
Jeep Grand Cherokee '99 Limited, 4.7 L, V8
Изменено пользователем DJ-Glock
21
Автомобиль: WJ 4.7
Ошибки есть какие?
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Датчик положения дроссельной заслонки, клапан\регулятор холостого хода, сама дроссельная заслонка - какое состояние этих деталей? У меня были такие же симптомы (4.0Л 99-го). Сняли ДЗ, полностью прочистили, промыли клапан\регулятор холостого хода. Результат -  заводится с пол - пинка что на холодную, что на горячую. Обороты держит ровно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
У меня не с первого раза заводился. Продымокурили топливную- нашли утечку в системе EVAP. Тупо подсос воздуха. Ликвидировал подсос- стал заводиться со второго оборота стартера. Как вариант советую продымокурить топливную. А вдруг!
Спасибо за варианты, попробуем с дроссельной заслонки начать.
Ошибки не считывали, займусь изучением данного вопроса, коль не поможет очистка.
Неделю назад были заменены 1 или 2 лямбды из четырех, было определено, что они умерли, казалось на пол дня помогло - а ннет. Не помогло)
Воздух где-то сосёт!
Спасибо! Всем спасибо, не уверен, что проблема была только в ДЗ была проблема. Промыли заслонку и сопрягающие детали, заодно хомуты всякие вроде подтягивали. В итоге все работает хорошо :)
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
Приветствую всех ... Подскажите куда копать. На горячую стал плохо заводиться (долго крутит как будто топлива не хватает), после запуска обороты ХХ завышены пару раз газанешь обороты падают до нормальных и все становиться на свои места. На холодную только до ключа и  все без проблем. Выскочила ошибка Датчика колена и распредвала. Машинка едет без проблем. Бензонасос в сборе с колбой менял по осени.
Я так думаю если датчик то авто вообще бы не заводилось или как?
Помогите :dntknw:
темы объединены
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
В Новосибирске у человека примерная проблема! Проблема в том что форсунки надо менять!
Хотя если есть ошибка по датчику, то машина может и заведется но может подтраивать!
Изменено пользователем Stepan85
4.7
Сегодня снял форсы, попробую помыть посмотрим что будет. :dntknw:
4.7
Помыли форсы сегодня поставил. судя по борт компу расход упал до 17.5  теперь заводится и на горячую и на холодную, но... когда сразу. После того как  постоит горячий минут 15-20  заводится также плохо (как и было). Такое ощущение как будто где то воздух сосет. Ближайшие дни  буду разбираться. У кого такое было подмогните  ПЛИЗЗ...  И ошибка 1391 не ушла.
Изменено пользователем AnginSan
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Как вариант менять как датчик коленвала так и распредвала!
Еще посмотри внимательнее проводку, может и там быть трабл!
56
Автомобиль: 1999wj
Если 1391, то могут быть как датчики, так и растяжение цепи!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Датчики темпры проверь на вариацию сопротивления, согласно мануала, но и Лямбда-зонды надо тоже проверять, ведь они работают в наиболее тяжёлых условиях и их рекомендуется менять после пробега в 150 тыс.км. независимо от марки и модели авто, хотя и погубить ЛЗ можно единыжды залив этилированный бензин.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав СП
    • Ados20091
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60063
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
